1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Как то все сложно очень) Я нашел Esbe VTA321, 2300 руб, вроде это все что мне надо?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    На удаленном управлении можно поставить крест.
    За t подачи можете быть спокойны, но не за постоянство t в помещении. :hello:
  4. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Народ, подскажите, а сервоприводы, которые вместо термоголовок ставятся, все дискретные? Т. е. имеют только два положения: откр. и закр. Сейчас термоголовки после прогрева плиты по-немногу прикрывают петли, потом приоткрывают, если похолодало.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @jacksontown, почитайте про автоматику Голубева.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Есть и аналоговые. только термостат ими не может управлять только контролер
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  8. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Посмотрел. Установить - не проблема. А кто-то эксплуатировал этот девайс?
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Какой девайс? Колитесь, что задумали? ;) Опишите свои задумки по-конкретнее и соответственно получите конкретные ответы. А то Вас, опять, в какой-нибудь читальный зал отправят. :)]:hello:
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А как вообще делается автоматическое управление температурой в помещении с помощью ТП? Ведь важно сохранить комфортную температуру самого ТП, это же не радиатор, который можно задирать до 90 градусов. И в тоже время надо греть максимально, если за окном -40. Какая то сложная автоматика выходит.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Без доводчиков ничего путного не получится - велика тепловая инерция ТП. Логика регулирования - изменение температуры подачи в зависимости от температуры помещения, в более продвинутых системах отслеживается температура обратки и уличная температура. Пару лет назад на новом соке Kass подробно расписывал алгоритмы управления.
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Идея в том, чтобы плавно изменять скорость протока воды в зависимости от температуры в отапливаемом помещении. Как это сейчас делают термоголовки (сводя на нет балансировку расходомерами :aga:). Обычные термостаты с сервоприводами обеспечивают только дискретное регулирование - вкл/откл.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Взял сегодня 800м валтек красную на две плиты 6х15. Должно ведь хватить если растянуть шаг до 250мм? Что бы все контуры были по 100м. Труба примерно 120мм от поверхности будет в плите.
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Понятно, что термостат не способен управлять аналоговым исполнительным механизмом. У Голубева, если я правильно понял описание контроллеров, тоже используется дискретное регулирование. Или все-таки электротермический сервопривод может удерживаться контроллером (ИСУ-06 у них на сайте) в промежуточном положении?
  15. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    Какой коллектор лучше VALTEK или WAATS?
