1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    как отзывы? У меня у соседа стоят ИСУ, надо будет как ни буть с бутылочкой в гости сходить, попытать. :aga: Стоит оно того или можно обойтись простым нашим монтажным блоком
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    , разницы не почуствуете, просто удобная вещь в плане монтажа датчиков, не надо тянуть к каждому провод. просто шлейф 2хпр кидается и всё, к вашему пучок прийдёт такой сколько комнат будете контролировать плюс надо отдельные термостаты ставить. а это деньги
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Только не забудьте ответ. Праздник был, а Себя на нем не помню.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Поздно, провода уже протянуты:)] термостаты стоят дешевле ИСУ, вопрос в том, что он должен вроде потдерживать более точную температуру в помещении, он ведь вроде думать умеет :) Вот и думаю стоит или нет :)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    он не погодный, думает так же как термостат, может по воздуху а может по температуре пола, примущества в том что как бы обеденили хронотермостаты с возможностью програмирования и управление и опрос датчиков по цифровой шине, это просто гибко очень
    плюс ваш блок итого?
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Присоединяюсь к вопросу, актуально очень. Провода еще не протянуты, перегородки на стадии возведения.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ставим обычные термостаты, настраиваем смесительный узел по обратке на 30гр и забываем о полах, если конечно везде одинаковое покрытие
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    то есть он не реагирует на скорость изменения температуры в помещении, и не меняет температуру за ранее, а работает как простой комнатный по принципу вкл/выкл?
    4 простых термостата и блок мне выходят дешевле :)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня смесители с погодозависимой автоматикой стоят, их два, но они на три этажа :) По этому на втором жарче чем на первом, вот на втором я и хотел регулировать температуру в комнатах
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Думаю нет. для этого нужно много параметров, и датчиков, иначе не зная теплоптерь погоды температуры пола. по одному воздуху он физически этого сделать не сможет
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ставьте термостаты. только и блок вам тогда зачем. они напрямую приводами управляют
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    но по скорости изменения температуры думаю может, то есть реагировать за ранее, или я ошибаюсь? По хорошему надо у них спросить :)
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня в каждом помещении три контура и один термостат, соединять на клемниках как то по феншую :)
    Кстати если я правильно понял к этим контроллерам можно подцепить их бесплатную программу с оповещением по почте и смс. Вот если это так, то это действительно плюс :)
