1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ничто так не радует, как проблемы ближнего:)]
    На сон грядущий. Главное на коллекторе стоят клапаны. А уж чем их занять, разберемся. :hndshk::hello:
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда они как корове седло выкиньте их немедленно, они кроме температуры в шкафе ничего не измеряют
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это вообще моторизованый сервопривод. он управляет совсем другими механизмами чем клапана в коллекторах
  4. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А разве они отрабатывают не по температуре теплоносителя, который возвращается по данной петле? Просто при одинаковых уставках на термоголовках разных контуров, более короткие закрываются гораздо раньше, либо прикрываются. Во всяком случае проток в этих контурах падает. А в самом длинном проток слегка увеличивается. Хотя в том, что общая температура в коллекторе оказывает на них влияние - согласен.
    2 Pavka442. Система управления может быть и дискретной, а привод, управляемый импульсами, будет иметь не только два конечных положения, но и множество промежуточных. Я это имел в виду. Может быть, не очень ясно выразил свою мыслю - приношу свои извинения:hndshk:. Конец года - голова уже беременная:)]
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У вас что все головки с накладным датчиком
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ну Вы прям как всегда коротко и в... глаз. :)]
  7. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Господа отцы теплых полов, обоснуйте давление в 1,5-2 в теплых полах. Если котел на меньшем давлении не работает тогда ясно, а если например теплообменник в ТА, ему ж не надо столько или есть еще прияины?
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    все равно, хоть открытую систему сделайте.
  9. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Нет, они вкручиваются в коллектор обраток. Смесительный узел и коллекторы валтековские. Плохо видно, но, надеюсь, понятно:
  10. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Вопрос по автоматике открыт. Организацию управления термостатами, напрямую коммутирующими сервоприводы, рассматривать не хочу. На мой скромный взгляд потребители выше 24В и 0,1А должны коммутироваться через промежуточное реле. То бишь какой-то промежуточный блок, получающий сигналы от датчиков и выдающий команды на исполнительные механизмы, присутствовать должен. И опять же, на каком уровне ставить эти самые датчики? Понятно, что на высоте 2-х метров и на сквозняках их ставить абсурдно.
    Изначально была идея заложить прямо в стяжку в каждом помещении датчики температуры, но в наших краях я такого оборудования не нашел. Да и с финансами тогда не все легко было - супруга наложила вето на такие доп. расходы. Сейчас немного всплыли в плане деревянных, поэтому идея автоматики возродилась.
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Это и есть аналоговое управление, т. е. клапан в определенном положении может находиться длительное время. А импульсное - это как раз старт-стопный режим.
    Интересный момент. Возьмем обычный (не аналоговый) термостатический сервопривод и подадим на него импульсы, например с периодом 1 мин. Что будет происходить? Клапан зависнет примерно посредине, т. е. мы наблюдаем переход из импульсного управления в аналоговое. Но в обсуждении мы будем считать, что у нас аналоговое управление.
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Что это за сервопривод? Электротермический? Тогда, по идее, после снятия управляющего воздействия он вернется в исходное положение... Да любой привод, у которого конструкцией не предусмотрено промежуточное положение, вернется в одно из крайних положений. Мне так кажется.
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Я этого не говорил. :no:
    У меня тоже закрадывалось такое подозрение, но действительность оказалась еще суровее:) Прям автобалансир какой-то.:)
    А управляются термоголовки, судя по фото, от блока управления стоящего справа от коллектора. Процесс управления в самом разгаре. :)]
    @jacksontown, заранее прошу извинить если что, никоим образом не хотел Вас задеть или обидеть.
    Но вы наверное и сами сейчас понимаете нелепость конструкции. :|::)]:hndshk: .
  14. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    А в чем нелепость то?
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    :)]:)]:)] занавес! Не, этот блок управления в принципе даже понял назначение отдельных частей системы. Это тот момент, когда он для себя определился, какие выходы для каких комнат:)
    Я, когда это делал, то преследовал простую мысль чем-то заменить автоматику. Идея была в контроле температуры воды на обратке. На форум наткнулся только после монтажа первых 200 метров трубы. Вот поэтому теперь и вернулся к идее автоматизации.
    Дык я об этом изначально и упоминал:|:
