1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Совершенно верно:super:. Температура пола больше 27-ми градусов вредна для кровеносных сосудов.
  2. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Так ведь морозов нет и основное отопление-батареи...
    а так подача +35,ниже эл. котел не дает включить...
    будут морозы -15,-20 и ниже-там и видно будет
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну дык для этого и нужно ставить смесительный узел от 26гр на подаче чтобы регулировка была
  4. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Ви таки думаете-ми не знаем?)
    стоимость узла и стоимость котла Эвпм-6 можете сравнить?
    основной котел-твердотопливный в паре с электро, который на подхвате на ночь...остынет твердотопливный-электро включится...
    а на теплые полы постоянно отдельный котел...потом еще контур буду подключать, жарко не будет
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Клапан 2.5 насос 3 итого 5.5
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Tim1313, прости за назойливость. Поднимаем температуру теплоносителя на 17%. Прогреваем пол. Затем понижаем ее до (условно) тех же 30-ти градусов, с 35-ти. Так? Потому что, если не так- мы теряем эти 17%.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А меньше можно ставить? Дом пока не жилой, поставил ТП на 20 гр, чтобы поддерживать положительную темп. дома. Сам котел на 40-45 гр.
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Seregasabir, схемку тт-котел с электрокотлом не выложите? Пожалуйста.
  9. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @Таежка, грубо говоря-на трубе подачи и на трубе обратки стоит тройник и параллельно стоят 2 котла...
    на обратке эл. котла стоит цирк. насос...ничего не перекрывается-эл.котел работает после того, как прогорит уголь-не надо ночью подкидывать или прочищать колосники...ну это котел пока старого образца, потом поставим более современный...
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Seregasabir, спасибо, просто думаю, что должны стоять какието невозвратные клапана, чтобы вода не циркулировала, например через тт котел, при работе электрокотла.
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Вот и ищу оптимальную схему.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ставите ок на тт поплавково шариковый и будет вам счастье:)
  13. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @Таежка, теоретически нужно дождаться, когда все прогорит-чтобы закрыть шибер, дабы тепло не уходило через трубу...
    но у меня все работает и так-все открыто, циркуляционный насос работает постоянно...эл.котел включается ночью, температуру выставляю на нем и все
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, так. Но поднимаем мы Т подачи, что бы "пробить" слабую теплопроводность ламината по сравнению с плиткой. Т. е., что бы Т поверхности была одинаковой, как и с плиткой и в доме было тепло. И усе. Но т. к. теплопроводность не много ухудшилась, то часть тепла таки уйдет в низ, в грунт. Это и есть основные потери. А вспоминая про к-во ППС у нас с тобой, эти потери очень малы.
    Главный факт для понимания - теплопотери здания в ограждающие конструкции = постоянная величина. Нам надо только их скомпенсировать. Соответственно и тепла надо будет около столько же.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну шо- это обнадеживает, спасибо:super:.
    Тока постоянная величина- теплопроводность, наверное, а не теплопотери (щаз-з опять обвинят в крючкотворстве:|:). Теплопотери у меня посчитаны при -32 градусах (47, по моему, Вт на м2).
