1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    делается первым виток от подачи в холодной зоне и с более частым шагом, не беспокойтесь всё нормально и в более холодных регионах, есть даже вариант когда возле окон на ширине 50см делается отдельный контур более горячий с прямым подсоединением к котлу, т. е в пол идёт после смесителя например 35гр, а в этот контур с котла 60 идёт. так часто делаем с большими окнами.
  2. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Да пластик 2 камерные
  3. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Площадь остекления большая
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    У меня два смесителя, один на рантовые зоны, второй на всё остальное отопление. :)
  5. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Ну да тоже вариант тем более два контура хоть как тянуть прийдется
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В рантовых зонах никто не ходит. зачем туда делать отдельный смеситель, любой котёл работает от 40гр. при сильных морозах туда и 60или даже 70 можно будет загнать всё рано дальше своей полоски не нагреет
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Смесительные узлы управляются погодозависимо от контроллера. При -1 подача в рантовые не более 35 градусов. У меня два котла и стрелка, бойлер питается с коллектора, так что без второго смесительного узла ни как.
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А какие проблемы с ковролином, просто подбирать напольное покрытие для ТП (если сделан выбор в пользу отопления ТП). Так ведь можно радиаторы повесить и загородить их пенопластом или тулупами - эффект такой же.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    LUNA-3 COMFORT
    • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);
  10. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    ТП и радиаторы по конечной стоимости какое соотношение ?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Низкая теплоттдача не перекроет никакое утепление
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    америку не открыли :)
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Замечательно.
    а теперь подумайте сколько проживет обычный неконденсатный котел при подаче 30 градусов? Я пару лет назад писал запрос в бакси - ответили что не располагают информацией по ресурсу в режиме "теплых полов".
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    зависит от конструктива полов - от бесплатного дополнения до очень дорогой системы.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё я упал :ogo:
