1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Lenker
    Lenker
    Lenker
    https://www.valtec.ru/goods.shtml?126,VT.AC674,%D0%E0%F1%F5%EE%E4%EE%EC%E5%F0%20%EA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%EE%F0%ED%FB%E9
    Тут видео. Показано как его крутить. http://www.valtec.ru/document/video/index.shtml?video=http://www.youtube.com/watch?v=jXmRXtHfu18&type=warm-floor Не реклама.
    А можно делать контура из разного диаметра труб 16 и 20 ?
    - 20 думаю 2 контура на 32м2 площади (1 комната)
    - 16, 3 контура по 10м2
    Жизнеспособен вариант с двумя коллекторами на разных этажах и одним узлом подмеса в бойлерной. Достаточно будет расходометров или нужно еще что?
  2. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Можно, где давление больше. туда вода и потечет. Если в системе, то будет сливаться. а если с другой стороны. то наполняться
    Разные диаметры труб - опасная штука, не очень понятно как выполнять балансировку. Я бы предложил в комнате 32 кв. м сделать три контура, тогда все петли будут одинаковы и балансировка не потребуется и на расходомерах можно съэкономить. Вариант с 2 коллекторами жизнеспособен неоднократно так делали. Главное чтобы петли были ниже коллектора, иначе воздух не уйдет и работать пол не будет
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    теп.п2.jpg теп.п3.jpg теп.п4.jpg теп.п5.jpg теп.п.jpg Добрый вечер всем форумчанам. Можно ли сделать водяной теплый пол при моем отоплении. Живу в селе, дом частный. Сразу оговорюсь что котел и система отопления менятся не будет. Котел стоит кчм, топится газом, расширительный бак открытый на чердоке. Летом планирую делать ремонт в кухне и прихожей. Где хочу сделать тп. Также в санузле. Насос стоит сейчас на обратке, летом планирую переставить на подачу сразу после котла через байпас. Отопление 3 крыла: 1-основной дом, 2-кухня,3-санузел.Насос delta 25-60 .Размеры кухни-2,5*5,5, прихожка-2,5*3, санузел-1,8*2,5.Для себя подумал что для кухни и прихожки делать 2 одинаковых контура, плюс контур на с/у.собрать все воедино в котельной. Вопрос-будет ли это работать и куда чего приваривать. И хотелось бы побюджетней смесительный узел.(примерная цена),какую трубу советуете 16 или 20? Заранее благодарен.
    На1 фото-котел,2-схема дома, 3-узел подач, 4. узел обраток, 5 кухня.
  4. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    ВТП - закрытая система, так что переделывать придется
  5. TFD
    TFD
    TFD
    ВТП в принципе пофиг, открытая система или закрытая, так что попробовать можно.
    Можно обойтись двумя контурами: первый на кухню, второй на прихожку с санузлом. В этом случае площади примерно равны и петли можно сделать одинаковыми. Трубу можно взять 16-17, длина петель до 70 метров. коллектор берите с запасом, ибо после запуска вам все это сильно понравится и вы захотите сделать так же во всем доме :) Коллектор желательно брать с расходомерами и с возможностью установки сервоприводов автоматики. Не стоит экономить тут пару тысяч, потом локти кусать будете...
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Кто-нибудь из уважаемых форумчан, пробовал или обдумывал выполнение ВТП укладкой труб "змейкой" от наружных стен к внутренним с постепенным увеличением шага укладки. Это на мой взгляд, при хорошем утеплении стен, позволяет создать эффект теплых стен, а также при необходимости увеличить температуру теплоносителя. Поделитесь пожалуйста мнениями об эффективности такого решения.
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вроде так и делают (по крайней мере рекомендуют). У себя задумал немного по другому, там где мне надо теплее пускаю трубу которая ближе к подаче и прохожу ей, а где менее теплый там пускаю трубу уже обратно идущую, но шаг везде делаю одинаковый, за сильный температурный перепад не парюсь т. к. комбинирую где змейку, где улитку. Просто у меня ТП для комфорта, а не для основного отопления.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Делают в основном улиткой от центра для равномерного прогрева, а я предлагаю греть сильнее со стороны потерь (наружных стен, окон, дверей).
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Вот как раз для этого и делают улитку с переменным шагом. У внешних стен, например, по 150 мм, у внутренних -200-300 мм. Все просто и обыденно, не нужно изобретать велосипед. Тем более, что у змейки гидравлическое сопротивление выше, чем у улитки.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Просто возле стен вроде как делают змейкой несколько рядов подающим концом трубы, далее улиткой. Видел у нескольких форумчан, и у себя буду делать так же
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прекрасно! Только что мешает сделать шаг подающей трубы у наружных стен скажем 50 мм, ведь возможность отсыревания внешних стен в районе углов и плинтусов в сильные морозы никто не отменял?
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уверяю, меня интересуют не лавры "изобретателя ВТП", а опыт практического использования такой схемы укладки труб.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно с открытой вчера был в доме где такая система + батареи причем всё стоит параллельно от котла сразу идет две трубы одна на ТП другая на радиаторы коллектор самый простой 300р три выхода без подмеса один насос на все, :no: полы горячие но босиком ходить можно ноги не горят, гребенки он не регулировал открыл на всю, температура на котле 70 гр так хозяин сказал, людей устраивает дешево и сердито об экономии судить сложно за месяц 500м3 на 60м2 дом старый без утепления набивной обложен в пол кирпича. Судить вам у него все работает прав до система новая осенью сделал (сам хозяин).
    Как то так :hello:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно применить для расчета данные в низу насколько ни верны может кто нибудь сказать
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Похожи на таблицы от Акватерма.
    Просто надо сравнить с другими. Например Керми:
    Компайп:
    http://www.compipe.ru/tehnicheskaya_dokumentatsiya/
    Так же есть у Упонора, Овентропа и др.
    Но мне больше нравится играться бесплатной программулиной от Валтека:
    http://www.valtec.ru/document/calculate/index.shtml
