1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если Вы проанализируете других именитых производителей, то мин t у них не опускается ниже 38С. Против природы и законов физики не попрешь. И я бы поостерегся эксплуатировать обычные котлы на таких низких температурах.
  2. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @Pavka442,ничего не заказывал).
    буду объединять теплые полы с основным, надо только трехходовой купить+тройники разные...жарковато получается...
    в идеале конечно- ТТ+ТА и на ночь эл. опять же тариф надо пробивать сельский, но это другая тема...
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Полностью с Вами согласен:). Шибко не заморачивайтесь с расчетами. Укладывайте трубу с шагом 15-20 см и все будет нормально. При любом раскладе, зимой не замерзнете. Но если в сильные морозы придется держать t поверхности ТП выше 28С, то, в первую очередь, нужно будет задуматься о дополнительном утеплении дома, а не о дополнительных источниках тепла, как это принято. Это актуально если Вы собираетесь отапливать только ТП. Если же финансы позволяют, то к ТП добавьте РО (только без фанатизма) и комфорт Вам обеспечен. :hello:
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо за то что не проигнорировали! Изначально хотела РО+ТП. Но финансы не резиновые, поэтому и заинтересовал вопрос о применении только ТП в отоплении дома. В этой теме просветили. Отправили теплопотери считать, предварительно. Ну я и насчитала 300 кВт:)] Ну не может быть такого дом по полной утеплен будет, а где ошибка не пойму. Муж против ТП. Надо мне его убедить, а нечем. Вот так я и останусь без ТП! :(
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Они не успевают завести журнал учета, как котлу приходит кирдык. :)]
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    а без фанатизма это как? в подвале 5 окон, на 1 этаже 5 окон, на втором этаже 7 окон размеры окон от 300х400 до 1600 (высота) х2000 (ширина) - сколько батарей ставить?
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вы даже не представляете сколько вариантов реализации этих СО. Поэтому соотношение, даже приблизительное, вряд ли кто скажет. а если и скажет, то требуйте уточнения, на основании чего. :hello:
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ты метки оставляй, а то как же мы тебя доставать будем:faq:.:) Ты нам еще нужен;)
  9. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    ТП на второй этаж это отдельный насос или диаметром труб давление распределять ?
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если, чтобы с гарантией, на каждый этаж- свой насосно-смесительный узел. Но это не аксиома, всё зависит от конкретного исполнения ТП. Если, гипотетически, представить систему ТП в двух-этажном доме, как 5+5 контуров, длиной каждый 50м, выполненных трубой 20мм, то, имхо, достаточно котлового насоса. Далее, могут быть варианты, например, один насосно-смесительный узел на два этажа. Стояк 32мм, отводы на коллектора этажей 25 (26) мм, контуров 5-7 на этаж, 16-й трубой, длиной, каждый 50-60м. Короче, бескрайнее поле для творчества!
  11. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    Помогите разобраться не могу добиться литрожа на расходомере 5 литров в минуту ветки разные 1-47м., 2-73,3-76,4-62,5-53,6-60,7-82,8-65, установлен коллектор валтек и модуль быстрого монтажа Watts
  12. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    @vikay, а насос правильно стоит по фото он не так должен стоять:faq:
    фото не мое но както так должно быть
  13. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    насос качает в верх по крайней мере трубки прогревает обратка и подача не превышает 7 градусов
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы где такие скорости выдумали, полы впрочем как и всё отопление работают на 1-2лм, насос вверх ногами стоит
  15. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    считал по линейке валтек скорость самой длинной петли должна быть 3.2 литра в минуту вот и парюсь по этому поводу
