1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не берите в голову, полы даже при 0.5л будут греть, при вашей длинне контуров 5л нужен насос 80ка. вот правильное расположение насоса
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    а есть какая-нибудь статистика сколько должен отработать котел в СО? Возьмем старые советские АОГВ - у некоторых даже они еще работают (но сто раз поменяна "автоматика" или просто заглушена кнопка), чугунный котел протерм отработал 7 лет - потекли секции (постоянно обслуживался "хорошей" организацией, по-моему даже представитель этой организации здесь на форуме - из моего раннего общения на форуме). Вот у меня такая статистика, поэтому, если котел отработал 3 года и ему не требовалось ремонта, то для меня - он уже себя окупил, дальше только плюсы (сейчас проще каждые 5 лет менять котел - это дешевле, чем ремонтировать). Посмотрите фильм "ЭФФЕКТ ЛАМПОЧКИ. Тайная история запланированного устаревания" очень интересная версия потребительства.
  3. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    Вы имеете виду развернуть его как он показан на рисунке? или поменять положение всего узла ?
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    5 литров на восемь контуров= 40л/мин= 2400л/час. Вы уверены, что Ваш Wilo, при рабочем давлении, обеспечит такой расход? Характеристики насоса не надо понимать буквально. Если для Грундфос 25-60 написано 12 М3/час- это чистая реклама, производительность крыльчатки при нулевом давлении.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    "Устаканенный" расход по веткам, при рабочих ТП- около 2л/мин. 5-это неправильно.
  6. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    поставьте умягчитель воды они сейчас доступны
  7. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    у меня котлу 2 года датчик протока покрылся известковым налетом скоро замена вся вода идет из бочки вот вам и водоконал
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да, он должен нагнетать в подачу если не получится бум думать:)
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Здесь я уже распинался https://www.forumhouse.ru/threads/144465/, поэтому какой бы ни был котел, какие бы фильтры не ставили, стабы и ибп - это только продлит его жизнь до расчитанных производителем лет 5-10. Если производитель указал, что котел рассчитан на ТП, то пусть это будет на его совести (Религий в мире много - каждый выбирает свою...) - а будете верить или нет Ваше право.
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Кто работал с WATTSовским коллектором и знает как регулируется подача. Заглушек не нашел. Поплавки стоят в латунных втулках. Процесс регулировки в инструкции не описан. Хотя показано что поплавки крутятся ключем. На сайте производителя информации тоже не нашел
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не работал :|:Вообще все коллектора которые ставил, правда ваттс не довелось везьде ключ и нафиг не нужен крутится всё от руки обычно есть стопорные колпаки сверху они гайку прикрывают
  12. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    Регулировать надо так же как и валтеке около точно без расходомеров гиблое дело сам на себе испробовал
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Сегодня нашел решение. Оказалось что регулировка происходит довольно туго. Сначала щелчек, а потом все крутится. Не ожидал что так туго но все работает
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Ребята покритикуйте раскладку труб для УШП, под каркасник, стены 200-250мм.
    план последний тп11111112222222.jpg труба 16мм,шаг у стен 15см, гостиная и кухня 20, ванна и туалет 15см,в спальнях в центре до 30, длина петель 65-65.5 м, есть грубые ошибки, или терпимо?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот! Показательно! Задача РО нагревать воздух под потолком! А с ТП, в идеале, температура воздуха на уровне головы- 18 градусов, что комфортно и экономично.
