1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    был у нас спор с сантехниками из гк решили ставить гк из за того что стяжка двигаеться при расширении а гк достаточно пару миллиметров что бы треснуть а а если под гладкую закадку без рогошки так это я думаю сразу потрескааеться
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    При правильном монтаже и последующей отделке, ничего не трескается, можно делать как душе угодно, хоть до хоть после, под офисы только такая техника и применяется, перегородки вообще после плитки ставятся.,если листы в пол, встены и потолок упираются, а на швы серпянка, треснет и без тёплых полов
  3. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @Витаон, Добрый день, не могли Вы ответить на пост№ 2648. Интересно Ваше мнение как практика. Спасибо.
  4. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вот у немцев никаких комплексов по поводу теплых полов. Ни о каких зебрах даже мысли нет! Полный ступор.
    PS Взято https://fishki.net/1237513-domik-iz-skazki.html
  5. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Мы делали недавно теплый пол в гаражом боксе так нам предложили сделать пол пластиковой трубой внутри неё жидкость незамерзающая и кабель провод работает от электричества. Утверждают что экономичнее чем просто кабель нагревательный. Тепло передается жидкости в трубе от кабеля и нагревается по всей длине одновременно. Как то так. Да производство Корея вроде.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1. можно и не лить. ну лучше всётаки добавить цена вопроса маленькая, трещины куда уж без них, если пол не рассыпался на отдельные коржики отслаивающиеся то ничем не грозит, если будет плитка клей всё свяжет. ламинату вообще пофиг.
    2. контура не больше 70 метров, 80 это потолок но когда их немного, при разветвлённой системе, желателен небольшой 20% разброс между петлями, так легче их балансировать, и оптимальные длинны до 60-70м.
    3. насос25-60 4. риск есть но не катастрофа, можете прессануть сейчас покажет есть ли утечки, после укладки напольных материалов будет поздно 5. по батарее правильно, трёхходовый это и есть смесительный узел как часть его, даже основной элемент, валтек неплохой коллектор, Вопрос N2 бойлер нельзя затея утопичная
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вы это- всерьез? Или так, развлекаетесь? :aga:
  8. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    А что вы считаете это сложно ? У каждого свое мнение !
  9. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Посмотреть вложение 1862799 Извените, терминологию начинаю изучать. Я, что имел ввиду (насосно смесительный узел) или треходовой смесительный клапан Посмотреть вложение 1862783 . Это две неотьемленные части друг от друга. Вопрос вообщем в чем, необходимо ставить "красивую хромированную приблуду от Валтек" или можно обойтись 3-х краном. Ссылаюсь на ролики в ютубе.
    Правильно Вас понял, в гостиную разделить на 4 контура. А если оставить всё как есть, будет дольше прогреваться. Если ошибаюсь можно схематично подсказать.(не хотилось бы огородод городить поправьте) Спасибо. Интернет на работе просто не "АЛЁ"
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно
    можно и так, или шаг чуть больше сделать например 170мм, контура более равномерно поделить
  11. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Переспрошу. Как лучше, имеет ли смысл в моей СО. Просто переплачивать. По моему -это почти одно и тоже. Там и там регулировать температуру. Поправьте меня если не прав.
    И по поводу контура в гостинной, если не менять, оставить как есть, ситема работоспобна. Спасибо.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Разницы нет, я бы поменял слишком длинный 100м контур
  13. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    @Витаон, Приятно общаться с мастером своего дела, редкость когда человек может совместить теорию с практикой. Спасибо Вам. Буду рисовать котельную.
  14. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Не прав. Разделять ТП и РО нельзя. Всё должно присутствовать в отоплении. Подстраховаться не помешает установив допами РО.
  15. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Сейчас грамотных специалистов по пальцам пересчитать. Это не только ТП касается.
