1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    а то, что на длинную петлю будет работать труба другого диаметра 20-я это нормально? нет у них perta в 100 метров куска(.
    удлинить соседний контур не получится, тк 6 контуров по длинне расчитаны на 2 200-метровые бухты впритык практически.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    нормально, только в укладке неудобно
    Можно попробовать нестандартную бухту заказать, если есть
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как по мне нормально, тока в боковой комнате, где 80,5м перебор по метражу. В той комнате следует распросить жену, где мебель будет стоять, не по рантовой зоне и мож там не мотать, этим сократив метраж до 70м.
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    1. Не понимаю, почему в кухонной зоне контуры 80,5+65,2м, а не, скажем, 73+72м? И для чего 20 мм труба, только из-за длины? Поделите Вы этот метраж пополам с соседней и все, зачем Вам этот геморой с другим диаметром, да еще и с удорожанием. В зоне кухонного наоборот можно пореже трубу укладывать, пожалейте жену. Там ведь и так обогревателей хватает: холодильник, плита и др. бытовые приборы, которые хоть по немногу, а свой вклад в повышение tС вносят.
    2. Вход в кухня-гостинная трубу не обязательно укладывать с шагом 15 см, увеличьте шаг и не придется делать отросток в контуре 65,2м и метра 3 трубы высвободится, я им даже применение нашел см. п. 3
    3. На кухне трубу нужно пустить и под кухонным, вдоль стены с гаражом, иначе с этой стороны будет тянуть холодом. Вот и 3 м пригодились:), только ими не отделаетесь. Остальные метры можно позаимствовать со спальни. Под кроватью советую шаг сделать реже. Если этого не сделать, то со временем, тепло от ТП через матрас начнет действовать на нервы и будете вынуждены чем нибудь ограничивать это тепло.
    4. Обязательно увеличьте длину контура, а соответственно уменьшите шаг, в душевой, вот где можно и по чаще шаг, лишнего не будет. И под душевой обязательно трубу. Кстати контур 80,5м пропустите напрямую через душевую, а соседним (65,2м) отапливайте и душевую, вот длинна и уровняется.
    5. Под лестницой, вдоль наружной стены (рантовую зону), тоже желательно уложить трубу.
    И не удержусь, предложу. :) Что если в камин поставить теплообменник и подключить к трубе ТП через свой насос и ОК, который будет включаться только когда топится камин. КПД камина увеличится. ;)
  5. sasha103
    sasha103
    sasha103
    Красноярск
    Здравствуйте. имеется пол первого этажа из пустотных плит 10х18 м, стены собираюсь делать из бетонных блоков 20х20х40 см. можно ли сначала сделать теплый пол по всей площади дома (пенопласт, сетка, трубы, стяжка) а потом уже поверх этой стяжки возводить стены первого этажа? плюсы видятся такие: сразу выровнять стяжкой поверхность для кладки блоков, спрятать трубы ТП всех комнат в стяжку и подвести их к котельной, не нужно потом бурить стены и вести трубы открытым путем со всех комнат до котельной.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если стены наружного контура, т. е. Несущие, то нет.
  7. sasha103
    sasha103
    sasha103
    Красноярск
    @Tim1313, по каким соображениям? где будут стены я там трубы прокладывать не буду под стяжкой
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В ТП в УШП так и делают. Лично мне на практике такого делать не доводилось, так что штудируйте темы про
    УШП.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По соображениям того, что если ТП не является конструктивной частью фундамента (УШП) просто опереть несущие стены по совету с форума нельзя. Вы же не сарай строить собираетесь.
    А помощи в теме про ВТП по Вашему вопросу найти компонентной не легко, если только Al185 случайно заглянет. Вам в фундаменты к конструкторам, т. к. несущие стены опираются на фундамент. Так же Вы не правильно сформулировали вопрос - информации мизер, рисунков и чертежей нет. А правильно сформулированный вопрос содержит большую часть ответа. :hello:
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Здесь на видео показан как-раз Ваш случай.
    А что мешает при возведении стен оставить проемы для труб, уложить трубу, залить? Все трубы также будут в одной плоскости.
    Если хотите с бетономешалки одним махом залить весь пол, то Ваш вариант предпочтительней. В остальных же случаях не вижу смысла так делать.
  11. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Здравствуйте, уважаемые формучане!
    Помогите пожалуйста рассчитать расход трубы и коллекторный узел на тёплые полы.
    Если можно с длинами контуров и хоть какими нибудь названиями производителей.
    А то не даётся мне этот предмет)
    Планирую делать сам, проект пока заказывать не готов.
    Или направьте в верную тему, где могут подсказать по расчётам.
    Заранее благодарен. :) IMG_0001.jpg IMG.jpg
  12. AlexV337
    AlexV337
    AlexV337
    Я уж очень извиняюсь, наверное было много по этому поводу написано, но завтра уже заливаем ЦПС. На улице будет до -25, а в доме только на втором этаже батареи. Вопрос - можно ли оставить в контурах первого этажа на подаче 20 градусов, в обратке будет 10?
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Какая tС в доме сейчас на первом этаже?
    Каким образом (подмес, клапан и т. д) будет именно 20?
  14. AlexV337
    AlexV337
    AlexV337
    На первом и на втором сейчас плюс 18, 20 градусов выставлено на коллекторе тп. я к сожелению плохо пока разбираюсь, выставил мастер
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    18гр лейте смело. 20 выставить невозможно, самая низкая которую смесители дают 26гр, если на термометре 20 так это просто тепло уходит и пол не прогревается вот и всё
