1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня на термоголовке на смесителе выставлено сейчас 20 гр. Или я что-то не так понял?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    валтековская голова VT. 5011 имеет диапазон 20-60 градусов
  3. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    У меня валтековский трехходовой вообще интересно работает - температуру держит ровно на 10 градусов меньше уставки. А минимально выдает +12-+13 примерно.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Валтековский MR. 01 всегда подмешивает обратку, когда температура подачи низкая на выходе получается ниже уставки.
  5. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Э-э-э, не совсем уловил суть...
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Спасибо всем, кто откликнулся и помог критикой и советами! Вчера был в гостях у Compipe - впечатления самые положительные, Спасибо!
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    "на пальцах" если - для получения после 3-х ходового температуры скажем в 30 градусов при температуре обратки 20 градусов температура подачи должна быть не менее 40, т. к. у mr. 01 обратка подмешивается всегда не менее половины по объему, варьируется только количество теплоносителя с подачи.
    как то так.
  8. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    и длина контуров :hello:
    Программа Визио, Вам помощник.
  9. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Спасибо за подсказку)
  10. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Все, разобрался. Как-то не придал значения "MR.01". У меня VT. 5011. Он, если не ошибаюсь, подмешивает по температуре на подающем коллекторе.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    VT. 5011 - термоголовка, MR. 01 - трехходовой смесительный клапан. одно без другого не работает. куда примотаете, там и будет мерять, что на подаче, что на обратке.
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Скорее всего погружной датчик стоит в одном месте, а меряете t в другом.
  13. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Добрый день уважаемые специалисты и практики по теплым полам. Есть к Вам вопрос. Готовлюсь к монтажу отопления. Кроме радиаторного, планирую четыре контура теплого пола, два на первом этаже (80+60 м) и два на втором (80+60). Можно ли обойтись одним смесительным узлом и насосом соответственно или надо ставить на каждом этаже. Если можно, то где его лучше поставить, на первом или втором. Трубу планирую РЕХ 16. Если у кого стоит один узел на оба этажа, как все работает?
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно конечно. только коллектора нужно будет отдельные на каждом этаже, иначе наверху воздух не стравите
  15. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Коллектора, конечно, на каждом этаже.
