1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Сегодня от нечего делать поодевал на коллектор приобретенные сервоприводы. Как там и булО:super: Блок питания для контроллера пришлось дорабатывать - отрезать родной штекер и припаивать тот, который идет в комплекте с контроллером. Знать бы заранее, что такая шняга будет, не заказывал бы БП на мастерките - стройка после штукатуров еще не нагрелась толком, паяльник не особо мощный - забодался прогревать. Но контроллер-то как-то надо было проверить... Осталось приобрести кабель для датчиков (МКЭШ), придумать способ оформления датчика в комнате, собрать их до кучи и опробовать систему в работе.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Когда найдете способ оформления обязательно фото кидайте. У меня руки не доходят до этой проблемы.
    А способ покрасивее прикрыть торчащий из стены провод пока не рассматривал.
  3. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Когда брожу по магазинам, присматриваюсь ко всякой фигне, которая представляет из себя коробочку с прорезями сверху и снизу - как-то пока только в этом направлении мысля течет;)
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Как много у нас общего:)].
  5. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    В том смысле, что мысли есть, а идей не наблюдается? :)]
  6. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Господа специалисты по водяным теплым полам. Помогите.
    Имеется дом, отапливаемая площадь 250м2
    Стены - полтора кирпича плюс 20см ПСБ. Остальное утепление соответствующее.
    Остекление 50м2
    Хочу отапливаться только теплыми полами.
    Проблема вот в чем.
    Получил два коммерческих предложения от двух компаний.
    У одной в рассчетах 1600метров трубы, а у второй 900метров. Диаметр одинаковый 16мм.
    Разница почти в два раза!
    Я не специалист в этом вопросе, но очевидно, что не может различаться размер теплоносителя в два раза при одинаковвых вводных.
    Как понять сколько надо трубы для обогрева?
  7. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @yury ijs, В 1кв.м. 6-7м трубы, при укладки шагом 15см. А так можно самому нарисовать в ВИЗИО, не трудно.
  8. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    А разве не надо считать теплопотери здания?
  9. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Как понять сколько надо трубы для обогрева?[/quote]
    Вопрос какой был? Трубу на 16 можно заложить с шагом 10, 15, 20, и т. д. оптимальный считается 15см. Также можно заложить трубу на 20 с тем -же шагом. Стяжка 7см + утепление под стяжку, чтоб улицу не греть. Труба по схеме укладывается улиткой и змейкой, оптимальная зона нагрева улитка. ТП является низко температурным обогревом 25-35 гр.
    Теплопотери здания, посмотрите темы про отопления там и формулы есть и многое другое (например, какой мощности котел Вам нужен)
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Вы не обижайтесь, но все что вы написали я прекрасно знаю и сам.
    Вопрос был именно к специалистам по ТП. :hello:
    Уверен тут есть такие
  11. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Теплопотери надо считать до тогог, как принято решение топиться ТП:) Хотя, тут у всех ТП хватает.
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я не хочу делать ТП наугад. Я хочу чтобы был точный и обоснованный рассчет величины теплоносителя.
    Не понимаю, что такого удивительного я хочу сделать). Если вы делаете на авось все, то это ваше право :)
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Величина теплоносителя:) какое странное понятие, труба в проекте тп стоит меньшую часть, всё равно шаг меньше 20см не сделать, каков смысл искать разницу в сотню метров, в вашем климате с любым утеплением 900м в жизни не уложитесь, непонятнго что такое сделать полы наугад, смесительный узел стандартный котёл соответственно потерям, на ваш дом 30квт, разница только в шаге, вот и все тонкости, имея 200мм 6м нам2 имея 150мм 7м м2., с трубой лучше закладываться с избытком что бы потом локти не кусать, и прогрев будет равномернее и запас по отдаче имеем, гадать ради 3 -5т.р я вообще понять не могу
  14. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Это я так сам ее назвал :) Может оно как и по другому называется
    Вот именно такого совета я и ждал, спасибо за него!
    Это когда компания делает коммерческое предложение, а там недостаточно трубы для обогрева. Приходится самому все изучать и проверять и советоваться вот тут на форуме, реально ли сделать то, что они мне предлагают.
    Вот то, что я искал :super:
    Дело то в том, что мне то этой трубы не жалко, хоть там 3 километра ее будет. Но мне же компания, профессионально занимающаяся теплыми полами рассчет сделала, а там 900м. Вот, чтобы локи не кусать, приходится самому во всем разбираться.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Знаем мы эти компании потом народ мёрзнет, трубу всегда закладывают в реальном монтаже 150мм это на все случаи жизни как правило. Снять мы можем от 100 вт при нормальной температуре пола 27-29гр, 120-130 вт с повышеной 32-35ГР и это с плитки, с полами из ламината чуть поменьше 70-80вт и 80- 90 вт. всё это приблизительно, если расчёт дома покажет потери меньше 70вТ м2 то полами перекрываем при любом покрытии
