1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Однозначно.
    У нас уже неделю минус 20 и ниже (ночью до -30).
    Котел работает постоянно на 4кВт. Температура подачи 27гр., обратки - 25.
    Когда мороз был до -20, в доме было +16+17.
    Сейчас tC в доме +14.
    Отапливаемая площадь 64 м2.
    На 6кВт не включал.(котел 6кВт, 3 тэна по 2кВт). Могу предположить, что если бы всегда работал на 6кВт в такие морозы температура в доме больше 18 не поднялась бы.
    Зачем он вам? Ночной тариф что-ли копеечный?
  2. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Что означает этот текст:
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
  5. Solijon
    Solijon
    Solijon
    Ташкент
    Здравствуйте Уважаемые спициолисты... купил котел (baxi main 5 24f) прошу помоши правильно ли я указал разводку отопления (горячий пол) План  ОТОПЛЕНИЯ.jpg
  6. Solijon
    Solijon
    Solijon
    Ташкент
  7. Solijon
    Solijon
    Solijon
    Ташкент
    Здравствуйте Уважаемые специалисты ... купил котел (baxi main 5 24f) прошу помощи, правильно ли я указал разводку отопления (горячий пол)
    грамматика у меня слабовато извиняюсь
  8. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Всем доброго дня друзья. Вернемся к началу!
    Вопросы:
    1 По раскладке контуров ТП 1этажа есть замечания, 1и2 вариант, какой более эффективней
    2) Замечания по схеме ТП.
    3) Достаточно ли будет использовать трубу на радиаторы МП16, ПП20 или (МП20, ПП26) или делать большим "D" не целесообразно.
    4) Каким диаметром трубы делать разводку СО -котельной.
    5) На 2этаж будет поступать подача на РО эффективно без насоса, или все таки насос ставить?
    6) Нужны в схеме обратные клапана, если ДА куда их поставить. Когда рисовал схему исходил из того, что схема должна быть проста "без выпендрёжа" и конечно работоспособной.
    7) Куда поставить расширительный бак и какого объема зная
    1этаж объём воды ТП 62л, радиаторы 28,5л.
    2этаж объём воды ТП 22л, радиаторы 26л.
    8) Планирую ТА, как у "Скептика" 2 - теплообменника, на каждый этаж свой. Дом КБ200/200 150кв.м. Теплопотери дома по разным калькуляторам 30-50кВт;
    мощность котла13кВт;Поставить один электрокотел 12-15кВТ нет возможности, ограничении в электричестве 15кВт.
    Дом изначально проектировался отоплением электричеством, с перспективой на будущее когда проведут ГАЗ в Карелию «по субъектам». Ну и смотря как добрый наш сосед отапливается электричеством «ФИНЫ», к слову у них ТА цена начинается от 2000евриков.
    1) ТП 1 этаж ламинит, линолеум, плитка.+ РО в гостиную «второй свет»
    2) ТП 2этажа для комфорта, Основное отопление РО.
    Про ТА 1.7м3, 2кВт *3 =6кВт;
    Помогите поправить СХЕМУ отопления и усовершенствовать её. Всем заранее СПАСИБО. 1.jpg 1 этаж 1 вариант.jpg New Document_01.jpg 2 этаж.JPG Схема ТА1.jpg
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Неправильно
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Виталий М., та вы не прогреете. а уж тем более и систему косвенным нагревом, та можно нагреть котлом тт с высокой мощностью а тенами или эл. котлом догревать, вы не путайте мощность которую отдаст та, и мощность нужную для его нагрева, прогреть почти 2 тонны воды нереально маленькими котлами. По схеме, у вас будут лишние насосы, делайте от одного обменника с одним насосом оба контура радиаторов, от другого тёплые полы. РБ нужно будет 2, в каждом из контуров, подключать в любом месте, объём одна 10я часть от кол воды в системе данного контура
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    В какой программе такие схемы рисуют?
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Еще бы посоветовал подключить хотя бы один радиатор, секций на 6-7, байпас котлу нужен обязательно. Да и котлу, хоть небольшая да работенка будет. Ведь ему, бедному, при закрытом или немного приоткрытом 3-х ходовом (в сторону ТП), подача напрямую будет идти в котел. А так, хоть в радиаторе t немного будет сбиваться.
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А
    А тамбур что из себя представляет? Просто помещение №4 запитано той-же петлей что и тамбур. И если тамбур - помещение между входной дверью и дверью в дом, то там будет большая теплоотдача и в помещение №4 будет приходить остывший теплоноситель, соответственно там тоже будет пол прохладнее.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Труба по даметру подбирается по мощности прибора. 20 ППР -3 квТ, максимум 5. Не проходи, значит следующий размер.
    Так жже и с труой в котельной. Если у вас 10 квт то 25 за глаза.
    Оратный клапан ставят там, где нужно придать правильное направление воде, если возможно иное. Это не является "наворотом" системы.
    Если у вас мощность 13 кВт, то ТА вам нужен литров на 500, больше не прогреете. 1кВт нагревает 864 л воды на 1С. т. е ПРи объеме 500 л. 13 кВт поднимут температуру воды градусов на 18. При этом надо вычесть то количество мощности, которое заберет дом за этот же промежуток времени. К примеру это 5 кВт, итого в запас можем отложить 8 кВт, Итого нагреете на 10 градусов. При переходе на дневной тариф сожрет за полтора часа эот нагрев. Радиаторы вооще не будуут работать. Присмотритесь к другим видам топлива. Например пеллеты. Вместо ТА можно приорести второй котел.
