1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    опечатка там 100мм
    потолок поставил от фанаря дом двух этажный перекрытие не учитываю.
    Болей похож на правду
    петли нарисовал длины уравниваю в районе 65-70 с тшагом 100-150-200
    Рабочий вариант
  2. DonSmit
    DonSmit
    DonSmit
    Всеволожск
    60 метров ООООООчень много! Я по рекомендациям делал по 20 метров 20мм трубы. Если у вас плита промороженая была и вы пустили воду, то 90% вода замерзла, пока прошла 60 м., конечно если остановили хоть на 5 мин поток. Если бы качали не останавливаясь, вода бы не замерзла. Я понял так, что произошло: вы запустили отопление, на обратке пошла холодная вода (она бы неделю шла холодно, пока плита не прогрелась бы), вы остановили прокачку и вода замерзла...
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Планировочку бы с обозначением помещений и мебели и с расшифровкой мест где нет труб? Что за вопрос внизу? Что такое "90" без труб справа? В левом помещении по центру, кровать?
    :ogo:Жесть! А сколько петель у Вас? 50? :)]:flag:
    Рекомендатора на ковер, пороть будем! :mad:
  4. DonSmit
    DonSmit
    DonSmit
    Всеволожск
    Ой, сори! 20 туда-обратно - по 40 метров. Но укладку делал вдоль периметра. Что бы при необходимости давать поток больше вдоль наружных стен, где наибольшие теплопотери. Шаг делал 300х300
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все равно не уговорили! Трубой д20 петли в 100м. вполне нормально.
    Честно говоря я вообще не понял о чем Вы? О какой замерзшей воде? :faq:
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сори за плохой чертеж щас всё подправлю "губы навиду".:aga:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот заштрихованным показана крупная мебель и. т. д.
    Вопрос поставил для себя на память как туда завести контур
    :faq::faq:;)
  8. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Прикинул петли теплого пола, получается 3 петли примерно по 100-115 метров. Изначально хотел трубой ф16 пустить, но вот сейчас думаю что лучше ф20? Я правильно думаю?
    И подскажите, пожалуйста, какой насос лучше на такие петли - не разбираюсь в них.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Точно 20. А на 4 петли не получается, но покороче? Насос не меньше .../60.
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Спасибо за ответ!
    Покороче петли тоже можно, но тогда петли не будут брать целиком комнаты, т. е. в 1 большой комнате получится 2\3 комнаты одна петля, 1\3 вторая петля, затем эта же петля возьмет еще часть комнаты и т. д.
    А если таким способом раскатать, примерно по длине будет 70 метров петля, то трубу ф16 можно будет пустить?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так сделайте две равные петли в одной комнате. В дальнейшем сможете регулировать температуру только в этой комнате. Даешь каждому помещению свои отдельные петли!
    Тогда можно и 16.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот довел приблизительно по одной длине 65-70
    прошу комментарии, пожелания готов сделать работу над ошибками. ;)
  13. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками!
    Пол залит и функционирует (фунциклирует:)
    Вопрос по напольному покрытию, линолиум, ламинат не хочу, паркет буковый дорого, кафель тоже (кроме ванной) не ахти, да и дорого,
    дело в том что у меня собственное производство погонажных изделий, и доску пола произвожу, ну вот я и подумал, уже два года лежит камаз доски березовой на прокладках, незнаю что с ней сделать, а что если изготовить из нее доску пола толщиной 18-20мм шириной 65-85, что скажите? да и стены я буду обшивать кедровой вагонкой (она уже приготовлена)
    зимой сбыт на вагонку не ахти, поэтому меня жаба душит, отдавать за кафель сотню полторы лишнюю.
    Если это гдето обсуждалось дайте ссылки.
    Отопление счас электро, но летом планирую котел твердотопливный устанавливать дополнительно, поэтому под паркетом можно добавить температуры, если что.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне кажется не плохо.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ИМХО, вроде нормально, все.
    Можно поковырять, правда, чуть чуть:
    Нижний контур на кухне продлил бы к стене, что бы не заморачиваться с апендиксом верхнего контура. Контур в гараже можно улиткой. Контура в гостинной как на кухне (без отдельного к стенам). По мне, так монтировать проще. Соответственно, удлиненный (за счет выхода к окну) нижний контур на кухне укоротить и не проходить к лестнице.
    По длине труб, около 450м. Если в среднем снимать даже по 10 Вт с п. м., то выходим на проектные показатели. :super:
    А в гараже будет температура как в доме?
