1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
  2. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Схема ТА 2.jpg Я, Вас правильно понял? В этой схеме, ни чего непониманию "ступор". Прошу всех присоединиться, поправить меня.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на старой схеме увас было 2 т. обменника, так и оставляйте. просто к одному подключаете насос, и питаете оба этажа радиаторов. ко второму тёплые полы, опять же ТА Скептик греет в сильно утеплённом доме потому оен унего и тянет25см ваты это не просто так, вам же 30квт минимум нужно
  4. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Копия Схема ТА2.jpg Я, Вас правильно понял
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Виталий М., С радиаторами так., а вот с полами нет, насосы вы можете ставить только после 3х ходовых. А так как у вас 2 смесителя (не пойму только зачем) то и насоса нужно2
  6. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    думаю подача на 2этаж, выкладываю 2схеме, какая из них более правильна. А если вместо ТА будет, предположим эл. котел или какой-то другой котел, эти схема подходят, особо переделывать не придется.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    2я схема нормальная, ставим на этажах коллекторы, смеситель в котельной, да эти схемы подходят, за некоторыми мелочёвками,. но это уже надо подробно каждый узел разбирать
  8. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    в каком направлении двигаться, что добавить или исправить. Ещё один вопрос: Достаточно ли будет использовать трубу на радиаторы МП16, ПП20 или (МП20, ПП26) или делать большим "D" не целесообразно
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Труба по диаметру подбирается по мощности прибора. 20 ППР -3 кВт, максимум 5кВт. Не проходит, значит следующий размер.
    Так же и с трбуой в котельной. Если у вас 10 квт то 25ППР за глаза.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В реалии продувает и гораздо больше.. 90 м2 настенник 24квт, висит баянов 60 секций всё висит на 20ке. тянет и ине поперхнётся
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сказывается в - 30 и ниже. Именно тогда вылазят все косяки. А там где плохо сделано, вообще все плохо бывает.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Как раз сейчас -27 и было. ничего криминального я не заметил., ну дак 60 секций при температуре 70, это примерно 8квт грубо. реально считаю, даже со всеми оговорками, 6квт она пропустит запросто
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дядьки, есть вопрос.
    Котел с таким насосом:
    Потянет полы в 10 петель общей длиной ок. 750м. все около 65-70м. Парачка по 80м?
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Купил плитку 60х60 полированный керамогранит. Плитка с ровными обрезанными краями. Хочу положить на стяжку теплого пола без зазора. В чьей либо практике попадался такой вариант? Нормально ли лежит плитка без зазоров на теплом полу ?
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Уважаемые Гуру, есть двух этажный дом, площадь дома 170кв.м., отапливается только ТП, основной вид топлива - газ. Также есть бойлер косвенного нагрева на 150литров.
    На резервное отопление планируется твердотопливный котел. Сейчас есть возможность купить Beretta Karbor 17. Справится ли он в случае с перебоями газа? На мой взгляд должно хватить.
