1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    От чистового покрытия очень сильно зависит, сколько вы сможете снять мощности с квадратного метра. И можете получить не 70 Вт в реальности, а только 15.
    А про мощность котла - не знаю о чем речь шла. Тему сначала не читал.
    Если интересно, могу подсчитать, сколько в реале можно снять с ТП. Но задам много вопросов, если захотите.
  2. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Про шаг 10 или 15см. Pavka442 Убедительно ответил.
    оптимально трубу укладывать с шагом 15 см,
    При шаге 15 см получается максимальная теплоотдача ТП. Если шаг еще уменьшить, расход трубы увеличится, а теплоотдача почти нет, поэтому уменьшать шаг смысла нет. Увеличивать тоже не советую. Смысл такой. Комфортной t ТП принято считать не выше 28-29`С. Вы делаете ТП с макс. теплоотдачей. Дому со средним утеплением этого вполне будет достаточно. Дому с хорошим утеплением, тоже лишним не будет, т. к. чем ниже t ТП, тем больше проявляет себя "эффект саморегуляции ТП". Если же дом плохо утеплен. То и в этом случае, для обеспечения комфортной t Вам придется незначительно превысить t ТП выше рекомендованной (не замерзнете точно), но нужно призадуматься о дополнительном утеплении дома. Во всех трех случаях Вы и без расчетов будете знать, что ТП сделан по максимуму и проблемы могут быть только с утеплением или чем то другим. Т. е. перерасход (предположительный) трубы в любом случае оправдан.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Красиво нарисовано. Имхо, береговая зона оправдана при наличии окон, что начинаются от пола, забыл как называются. Шаг укладки определяется расчётом, учитывая назначение ТП.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    панорамное остекление
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Я хочу. Очень.
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я бы тоже присоединился :)
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И я, и я, и я того же мнения:)]
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот смотрите, перерисовала схему, шаг в рантовых сделала 15, вроде расход трубы уменьшился. Но ведь бухта 200 м, и останется в этом случае остаток трубы 200-60*3=метров 20-25, куда его можно использовать?
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Скажите пожалуйста, в санузле под унитазом надо трубу прокладывать или не надо, унитаз же крепится к полу да?
    И еще вопрос какую трубу лучше использовать металлопластик или пластик.
    И если мне нужно минимум автоматики, то какие прибамбасы к трубе надо еще прикупить? Нужен бюджетный простой вариант чтоб меньше ломался, в подвале будут радиаторы, на первом и втором этаже ВТП, котельная в подвале. Ткните носом куда смотреть, хотя бы, пожалуйста.
  11. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    На ТП, буду использовать "Труба PERT (красная) однослойная 90° C 0,6 Мпа 16х2 Compipe бухта 200м".
    На РО, вот эту "Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 20х2
    Compipe"
    На форуме есть представитель предприятия Compipe Владимир. Вот интересная тема, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/139258/. Ещё, что приятно они формунчанам делают очень хорошую скидку. Можете им в личку написать, они отпишутся. И ответят на все Ваши вопросы. А так нарисуйте примерную схему котельной наши специалисты как Витаон Mad_dog Pavka442 и другие не останутся равнодушными, Вам помогут.
    под унитазом у себя не закладывал трубу, думаю не зачем.
    А по раскладке контуров ТП, я в этом "чайник" учусь (раскладку перерисовывал 4 раза). Пусть гуру поправят Вас. :hello:
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Прочитала, наверное такие же возьму, красненькую и беленькую (чтоб не перепутать:)]). По теплому полу определилась что мне надо 6 бухт по 200 брать. Теперь надо с радиаторами определиться, сколько на них трубы брать надо. Схема котельной - вообще темный лес, надо у мужа спросить что он там себе планирует:(. С представителями уже списалась - созвонилась, жду ответа, обещали помочь но только завтра.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую МП или PEX-a UPONOR. Я использую для ТП трубы только этого производителя.
  14. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    За основу можете взять мою https://www.forumhouse.ru/threads/182784/page-190#post-8430134
    У Вас ТП и РО понадобиться смесительный узел (разные температуры отопления ТП-25-30, РО 50-60)
    может чем нибудь поможет от Витаон 0_bbf90_522b2c84_XL.jpg классический вариант. Сама тема https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-55#post-8145961
    Судя по вашей схеме ТП, Вам нужно 3бухты по 200м. если конечно нет 2 этажа и тоже тП. :hello:
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    второй этаж присутствует, только что накалякала
