1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Ну вот напугали парня
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    убирайте эти змейки из рантовых зон. я же вам уже отвечал вроде бы, достаточно пару тройку витков т. е 30 45см от стен далее вьём улитку, иначе получите очень неравномерный пол. я бы вобще всё повил улиткой, если потери таковы что пол не справится, то и рантовая зона не поможет
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я прокладываю., он так теплее и нет конденсата на бачке, а унитаз клеится на силикон. Я приверженец мпластика, прибамбасов будет много, но все вкотельной, пока схемы её не будет ничего вразумительно не ответить
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В документах на трубу обычно стоит 5D. Мы обычно не заморачиваемся. Там где 10см между трубой и нужно трубу на 180 град, то петлю делаем около 15см. Чуть не красиво, зато без проблем.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Согнется, тока ее нужно подраконить туда сюда, при параллельном расположении труб, не спеша, взяв руками отрезок 50-60 см и руки жестко держат трубу, раз 6-7, желательно при температуре 20градусов и выше, а то на холоде дубовая очень
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Подтверждаю, лучше укладывать трубу везде. Оставлял место для крепления унитаза, но унитаз благополучно был перенесен в совершенно другое место и смонтирован на инсталляцию. Так, что смысла в этом островке оказалось "0".
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну тут ещё зависит от региона :) Я бы сделал всё таки 1 метр :)
    Но по поводу улитки полностью согласен, мне больше нравится отдельная улитка в рантовой зоне, либо улитка с смещением в сторону внешних стен:)
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Беатриче, Я бы всё же убрал змейку из рантовых, а сделал бы улиткой. Шаг всё же рекомендую оставить там 10см (но решать вам) Оставшеюся трубу можете использовать потом для воды.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня раскатана везде, унитазы приклеены
    Можно использовать любую, но однослойные в случаи залома можно восстановить с помощью фена, с МПТ только прессовая муфта, но у меня рабочие не заломили, раскатывали первый раз в жизни :)
    Когда утвердите схему, скомплектуем. Я бы всё же рекомендовал прокинуть провода под комнатные термостаты, в последствии, если захотите без проблем повесите автоматику.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помогите разобраться с автоматикой, нужна ли она мне или нет. Подскажите, какую проводку можно заложить в стены на будущее для установки автоматики на этапе оштукатуривания. Планирую установить автоматику по температуре внутри помещения, может быть еще что-то, но пока даже не знаю, нужно ли это мне или нет. На всякий случай решил провести проводку от котла до места предполагаемой установки датчиков (или чего-то еще). Как это лучше сделать?
    Котел Vaillant. 1 этаж: ТП по всей площади (8 контуров) + 2 радиатора. 2 этаж: 1 контур ТП в санузле + 4 радиатора в спальнях
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Tim1313, нужно считать гидравлику но на вскидку на пределе возможности, чисто из практики 8 петель общей длинной 500м 60ка тянет на 1 скорости
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно.
    Также как прокачивает со средним остыванием на 5 градусов одиннадцать петель общей длиной около 800 метров. Именно насос с напором 6 м. в. ст и на первой (самой слабой) ступени мощности.
    Вот пример гидравлического расчета насосно-смесительного узла для ТП. С одинадцатью петлями, общей длиной под 800 метров и диаметром трубы Ф16мм. На нем видно, что при правильном проектировании нужен напор у насоса всего 1,54 м. в. ст при производительности 0,37 куба в час. Если посмотреть на характеристики производительности насоса, например, WILO-STAR-RS 25/6, то видно, что даже на первой ступени мощности насоса, его производительности хватает "за глаза".
    Но в начале проектирования программа рассчитывала, что нужен насос с напором 17 и более метров. Довести до правильной гидравлики, как раз и позволил теплотехнический и гидравлический расчет.
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Вопрос к вам Витаон как к человеку работающему с теплым полом. Какой минимальный межплиточный шов вы делаете если заказчик попросил бы без швов пол. У меня кафель 60х60 хотел бы приклеить на теплый пол почти без швов. Керамогранит ректифицированный (опиленный по краям).Видел у знакомого такой пол в подвале совсем без швов, но у меня так не получится. Теплый пол и будут температурные расширения. Но шов всёравно хочется тонкий и почти не заметный. Заранее спасибо.
