1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    2.5мм обычно, ,ежели длинна пролёта больше 4м, то без зазора и мечтать вредно. может порвать, лоторея короче, зависитт ещё от клея и его эластичности. плюс от слоя этого клея. более толстый будет эластичнеей чем в притирку
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Витаон и всех пользователей этой ветки, приветствую. Прошу совета. Имеется дом с ВТП, которыми топлюсь этот сезон и вроде было все хорошо, пока на ТА яспи не полетели термостаты и пришлось включать/ выключать вручную. Итак система: ТА яспи с 6+6кВт тэнами на 1,5м3 с контуром на ГВС. ВТП термотех коллектор на 9 контуров. Вчера забыл включить тэн на ночь и утром обнаружил, что в доме темп упала до 22 гр. на коллеторе на обратке 20, на подаче 22. Температура выставленная на термосмесителе 30гр. При этом в ТА темп градусов 40 точно (мылся в душе под горячей водой !) включил тэн, уехал на работу, темп в ТА поднялась и Термосмеситель снова заработал. Вопрос, что-то с термосмесителем случилось? Почему он еще вполне горячую воду не подмешивает? Прошу любого, кто может объяснить, помочь разобраться. Систему собирал не я, сейчас пытаюсь в это все вникнуть. Спасибо
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ведите проводку от комнат на этаже в коллекторный шкаф своего этажа, 3хпроводным кабелем 3х0.75 ,в сам шкаф ещё и 220в ,этого достаточно, ну и в самую холодную комнату кабель под термостат котла навсяк случай
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Клей юнис плюс. Толщина 1.5см. Длинна комнаты 5,9м ширина 4м. 2,5мм достаточно как я понял. Затирка не нужна мне какая-то более эластичная? Комната простая жилая. Церезит подойдёт?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Церезит не очень сейчас, цветные колеры пятна вылезают, лучше лугато, и завести её на добавке латексной, есть у литокола литофлекс, и у самой лугато фугафлекс, с юнисом не работал поэтому сказать как он затрудняюсь. но 1.5см клея это очень много, даст усадку и плиткая ляжет неровно в итоге
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @AlexChePtz, а смес узел к та напрямую подключен, или через теплообменник ?
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    К сожалению у нас не Ростов. Лугато найду врядли. У нас больше юнис, атлас, и др не дорогие материалы. Буду искать. Спасибо. А какая толщина клея обычно у вас ? Я не плиточник. Но положу не хуже тех которые ходят по объявлениям. Таких профессионалов как вы мне не попадалось.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В среднем 3-8мм
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Напрямую, медь на пайке 20мм. Примерно 2метра от выхода с ТА до смесителя.
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Латексная добавка добавляется вместо воды или в пропорции? Не делал так ни когда
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Есть еще вариант с Dakon Dor 20. Похоже, что этот получше будет.
    @Витаон, не выскажетесь?
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Еще и Термосмеситель на ГВС который стоял, развалился. Ровно 6 месяцев отработал, 2200рэ коту под хвост. Валтек блин.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У вас же подмес с 2х ходовым, то так и может быть, примешивается сильно оствшая обратка, полы выходят на режим медленнее, это особенность таких схем, с 3х ходовым пошло бы сразу столько сколько выствлено в подачу
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Stas!, я по тт котлам так себе. что пишут тому и верю :) по мощности хватает. как в эксплуатации, ищите реальных пользователей, он же вроде дровяной, у вас много дров:)
