1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Хм, это ситуация когда полы остывали, а не выходили на режим. Если я вас правильно понял. Предыдущую ночь ТА был нагрет до 80-90гр и день остывал, к ночи надо было включить тэн, а я забыл. Но почему же темп в ТА 40, а в коллектор (всего 20гр) не подмешивается? В моем понимании темп в ТА и в ТП должна быть примерно на уровне?!?
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я за мощность и интересуюсь.
    Значит, похоже, вполне можно использовать его как резерв. Обвязку надо будет сделать грамотную и должно все получиться.
    Так как он только как резервный, на всякий случай, надеюсь, что совсем использовать его не придется. Основное отопление от газового котла BAXI LUNA3 Comfort.
    Насчет дров, то да, мне проще использовать дрова которые для бани заготавливаю если такой форс-мажор случится, чем уголь под это закупить да еще и углярку построить.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не так то просто. тт котёл или нагружают на Т. А, или делают открытую систему с большим открытым рб. на случай закипания, а она открытая не вяжется с вашей закрытой, в итоге нужно ставить группу безопасности, но для тт котлов с возможностью их выхода на критичный режим она ненадёжная вещь
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Витаон, спасибо. Завтра постараюсь разобраться до конца, как ходит вода я понял. Надо еще разобраться в чем разница двух-трех ходовые.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Это, скажем так, "полуавтоматический" котел с (цитата: "регулятором температуры с мощностью TRV, который устанавливают по правой стороне и закрепляют при помощи цепочки с дросселем.").
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я вот обяснял. примитивно как смог, что такое 3хходовый
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Работу термосителя трехходового в ГВС я понимал, я и попросил его вставить, чтоб в систему из ТА шла темп не выше 55гр. Дома маленький ребенок, чтоб не обжегся. А вот то что на смес узле у меня двухходовый я не знал. Его работа: термоголовка открывает подачу гор воды их ТА, если датчик с обратки считывает, что вода в ТП остыла?
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Скажите, пожалуйста, а можно в ВТП использовать не постоянно, а только в выходные дни?
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вам там в Буркина-Фасо зачем ВТП на экваторе-то? Выйдите на песочек и погрейтесь. У Вас же круглый год лето и жара! :) Или Вы им этим ВТП охлаждаться хотите? ;) Типа на улице - плюс 42. А температура ТП - только 26! ;)
  11. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Inchin, я серьезно:nono: просто думаю, стоит ли заморачиваться, если на дачу зимой только в выхи приезжаю
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не стоит.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот продолжаю усиленно обдумывать, где там в Буркина-Фасо зима бывает? :)
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    В Бурке - не бывает, а вот в приморье - каждый год:)]
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так Вы в Дудинке что-ли живете? Практически на берегах Северного Ледовитого? :)
