1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понял, как будет работать автоматика. Я думал вынести от котла (от коллекторного шкафа) пульт с датчиком температуры, на котором и задавать температуру воздуха, которую я желаю в данном месте.
    Зачем вести проводку в каждую комнату? Управлять температурой в каждой комнате отдельно у меня все равно не получится. Планировал сделать простейшую автоматику. Или лучше вообще ничего не делать и в ручную менять температуру на котле?
    Поясните пожалуйста про кабель под термостат котла в самую холодную комнату.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну так и надо говорить что просто управление примитивное, Я то думал покомнатное, в самую холодную, потому что если поставить в тёплую в остальных будет холодно. Нужно искать золотую серединку, подбирая потом уставку термостата, что бы и в холодной не дубняк был, и не было бы перетопа в остальных, а в принципе можно разместить где угодно
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. от котла до пульта с датчиком температуры просто трехпроводную линию для управления? На какой высоте этот датчик лучше поставить?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В среднем 1.1-1.2м, если термостат просто механика то 2х продов достаточно, если хроно, нужно смотреть от чего у него питание, может нужно ещё и сеть тянуть
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Вопрос:
    Представим ситуацию - осень, ближе к зиме. Температура на улице 0. В доме, допустим +12. Вы приехали домой и о. уеваете. Хочется тепла. Отопление только ТП. У вас газовый котёл, к примеру 16кВт. Площадь дома 70кв.м.
    Вы включаете котел, выставляете t где-то 50-60-70гр (а чо, ведь pex-трубы до 90 выдерживают, а может и больше). Ну, хочется же согреться, и побыстрее. Насос на 3-ю скорость, чтобы стяжка быстрее прогрелась.
    Понятно, что с радиаторным отоплением вопросов нет - ждём, когда в доме станет тепло и делаем котел потише.
    1. Насколько критичен для стяжки (и для керамической плитки) быстрый нагрев теплоносителя?
    2. Как быстро в таком случае поднимется температура в доме?
    3. Ваше решение?
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Проще 100-... грамм принять чем ждать час разогрева системы. А потом столько же для остывания. ТП- инерционность повышенная
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Покритикуйте, пожалуйста, раскладку труб ТП.
    Дом каркасный, отопление ТН, поэтому чтобы получить максимальную эффективность планировал контуры не более 70 м. Шаг - в рантовых зонах 10 см, остальное 15 см. Трубу хочу использовать МП d20.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не прогреваются ТП. Прошу совета.
    Схема стандартная: стрелка-> 3-х ходовой смесительный клапан Valtek MR. 01 (Kvs 3,3)-> насос-> коллектор.
    Расчетные параметры системы ТП:
    тепловая мощность 10,5 кВт
    дельта подача/обратка 5 градусов
    расход в контурах 1,7 м3/ч
    потери напора 4,2 метра
    насос 25/60 на 3 скорости.
    Реальные параметры:
    расход в контурах близок к расчетному 1,7 м3/ч
    дельта подача/обратка около 5 градусов
    после 4 дней работы системы подача в коллектор не поднимается выше 39 градусов (в стрелке 80, котел больше стоит чем работает, насос котлового контура включен постоянно) при полностью поднятом штоке клапана, даже при снятой термоголовке.
    Мои предположения:
    1. Kvs примененного клапана мал, при Kvs 3,3 потери напора на клапане около 30 кПа (ряд производителей клапанов рекомендуют считать для потерь 3-15 кПа, отсюда Kvs от 4 до 6,3)
    2. Лишний подмес из обратки - обратный клапан не ставил, вроде бы не нужен он в случае с ТГР.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно фото узла и схему ТП.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Схема такая
    фото быстро сделать затруднительно
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Раз можете нарисовать схему, то можно и без фото, только схема должна быть полной и отображать всю используемую в системе СО арматуру.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Схему скопипастил из яндекса, она и есть полная. слева ТГР, подающий коллектор с расходомерами, термометром и воздухоотводчиком, обратный коллектор с запорными клапанами, термометром и воздухоотводчиком. больше никакой арматуры в контуре ТП нет, коллектор компайп 1" на 8 выходов, труба ППР 32 армированная если это имеет значение.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Rjavii, В своём первом посту вы рассказываете о выполненных расчётах. Как можно выполнять расчёт без схемы ? В чём делали расчёт? Кстати, отсутствие обратного клапана на обрате будет являться одной из причин.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    я ж вроде привел схему
    неоднократно встречал мнение что в случае использования "стрелки" установка обратного клапана не является необходимой, потому и не поставил.
    по букварю от wirsbo, потом ради интереса проверил по valtec-овской программе. проблема в том что все известные мне буквари по ВТП не раскрывают вопрос подбора клапана, ограничиваясь расчетом теплового потока, гидравлическим расчетом петель ТП и их балансировкой.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Жаль, что не в программе, проблем бы не было. Пропускная способность клапана должна соответствовать потребностям ТП. Температуру Вы смотрите на манометре который установлен на штанге подачи ТП? Если так, и при полностью открытом клапане она не повышается, то имхо, либо пропускная способность клапана не отвечает потребностям ТП, либо проблема с ГС, либо у ТП очень сильное охлаждение. И советую выполнить расчёт в программе, поможет определить слабые места существующего ТП.
