1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Какая температура на подаче и на обратке коллектора?
    Если эта температура на подаче, на обратке у вас на 5 меньше, т. е. 34-35. При такой температуре пол должен греть прилично.
    Длина контуров какая?
    Что значит не прогреваются? Поконкретнее, пожалуйста. tC в доме не поднимается? Пол холодный? Отопление у вас только ТП?
    Толщина стяжки, утепления? Состав смеси при заливке стяжки? Сколько времени прошло после заливки стяжки и запуском ТП?
    До этого ТП работал нормально?
  2. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    котел 28 кВт, отопление теплые полы, 1ый и 2 этаж
    хочу сделать гидрострелку, будет ли она работать ?
    исправьте пожалуйста расстояния в мм
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Валтековская программа дала цифры, идентичные ручному расчету по методичке, в принципе могу заново просчитать в валтековской программе и выложить результаты.
    Температуру смотрю по термометрам, установленным на подающем и обратном коллекторах.
    Подача 39, обратка 33-34. Температура поверхности пола 22 градуса в основных зонах и 27 в краевых. По расчету при подаче 43 градуса в основных зонах должно было быть 26; в краевых 31 градус.
    Длины контуров от 80 до 60 метров.
    Не прогревается - значит я не могу поднять температуру в подающем коллекторе выше 39 градусов даже сняв термоголовку.
    Температура воздуха в доме стабилизировалась на 18,5 градусов на уровне груди при -17...-20 на улице.
    На текущий момент только ТП, радиаторный контур будет монтироваться после штукатурки.
    Толщина стяжки 10 см над трубами, состав - товарный бетон м250, армирование сетка 100х100 d5, утепление 150мм ПСБ 35 плотности, залита осенью. ТП был запущен 2 месяца назад от слабого электрокотла для защиты от замерзания, поддерживалась температура подачи 15-20 градусов, перепад подача/обратка был 5 градусов после первоначального прогрева пола.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Котел конденсационный? Тогда схема гидрострелки неверная. Да и не нужна она в большинстве случаев при грамотной проектировании...
  5. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Неверная почему ? конденсационный, напиханный автоматикой если это что либо даст то zsbr 28-3a, fw200, ipm2, севомоторы на гребенках теплых полов, 2 насоса
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И не получится у мр о1 байпас всегда открыт у него диапазон до 35 вообщето, хорошо что 39пошло
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При ручном расчёте можно выполнить точные расчёты. только очень долго и утомительно, а в валтеке- никогда.
    Поэтому и предлагаю сделать расчёт в программе. Вы увидите куда и сколько уходит Вт. и какой нужен клапан.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    диапазон 15-35 градусов у него указывается для температур 15 градусов холодная вода/65 градусов горячая вода, соотношение объемов смешивания горячей/холодной 1/2 примерно в полностью открытом состоянии. полагаю что если обратка 34 градуса смешивается с подачей 80 градусов в отношении 2/1 то я должен получить что-то около 55 градусов на выходе. я ошибаюсь?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    какую программы для расчета ТП вы порекомендуете?
    Какие программы умеют выбирать клапана? по каким критериям выбирается Kvs клапана? Этот вопрос я пытался прояснить для себя, в том числе и на этом форуме, но пока внятного алгоритма не нашел.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я работаю в HERZ и ALLKLIMA. Вам рекомендую Данфос, Кан, или Аудитор.
  11. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Одни говорят нормально будет, другие неправильно) в чем дело ?
    труба профильныя 60х40 или 60х60?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    это что касается классической конструкции ТГР. в случае с конденсационным котлом его необходимость под большим вопросом
  13. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Ее необходимость, что бы не умерли насосы теплых полов когда котел переключится на загрузку бойлера
    может быть fw200 и ipm2 остановит эти насосы во время загрузки бойлера, но все же
    fw200 погодная автоматика управляющия котлом и ipm2, который управляет насосами и трехходовиками с сервоприводами
  14. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Все, вопрос отпал, нашел в каталоге схемы подключений (в инструкции не было) в моем случае гидрострелка нужна только если на коллекторе есть третий контур на загрузку бойлера.
    в моем случае только распределительный коллектор на 2 группы, т. к. ипм выключает насосы, и после котлового насоса в котле стоит 3хходовик на загрузку бойлера
    я походу говорю не совсем понятно) всем спасибо)
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если смешаете чисто равное по объёмам, получите 59гр,но гидравлика мешает у него не так, и не строго 2к1. насос больше тянет оттуда где воде пройти легче, но даже если и взять 2к1 получите 47гр, вообще то глядя на вашу разницу, всего в 5гр, непонятно куда тепло девается, обычно при подаче 35 при такой разнице пол прогревается до 27-29гр минимум. что то вы или с шагом намудрили, или теплопроводность сверху подкачала, если бы пол имел сильный теплосъём, тог да бы было понятно, что он просто не справляется, но тогда бы и разница была бы минимум 15ГР. Может вы неправильно снимаете показания, если нет по обратке ок, то котёл может передавливать своей обраткой, и вы в точке контроля получите не реальные а завышеные значения обратки, чем на самом деле она в полах
