1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Именно, потому, что конденсационный. Берите цифровой мультиметр и меряйте темпереуру на обратке котла. А уже потом только будете говорить, что Ваш конденсационный котел работает в режиме конденсации.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    греет 170 квадратов, если косвенно оценить теплоотдачу ТП по расходу газа, то с учетом кпд котла получается около 15 кВт. у меня над трубами 10-11 см бетона, понижение температуры поверхности пола должно быть около 10 градусов.
    шаг основных зон 30, краевых (шириной метр) 15 см
    Как проверить? Взять пирометр и померить температуру трубы обратки каждого контура?
    Я так понимаю надо поставить ОК на обратку контура ТП в месте присоединения её к стрелке и посмотреть что будет.
    если не поможет, то 2 варианта:
    1. заменить клапан на клапан с другим температурным диапазоном;
    2. заменить клапан на клапан с другим температурным диапазоном и бОльшим Kvs.
    Логика правильная?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И вместе
    вот тут похоже и вся суть, имхо долго греть будете, тут только поможет повышеная подача, больше никак, меняйте клапан
  4. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    я тоже так подумал) при подмесе в обратку котла из подачи горячей воды в гидрострелке я не добьюсь перепада в 15 градусов что бы котел конденсировал, хоть у него и есть функция заполнения сифона он принудительно затормаживает насос и перегревает котел на те же 15 градусов
  5. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Я сделаю перепускной клапан в распределительном коллекторе на всякий случай
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ух ты) Таганрогский завод! :)
    По мощности котёл подбирайте, после того как с религией на тип котла определитесь.
    Мощность по теплопотерям. Если утепленно не хуже чем по СНиП 1квВт на 10 квМ
    Если хуже - за запасом (но не обязательно смотря что за климат "у вас в России"), т. к. оень холодные температуры не всегда.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот схемка Вайланта стр. 55 - https://www.vaillant.ru/stepone2/data/downloads/49/43/00/materialy_dlya_proektirovaniya_atmotec_turbotec_09_2013_web.pdf
    по схеме на ТП установлены байпасные вентили (№31). Можете попробовать сделать так же. Дополнительный вентиль параллельно 3х ходовому. От обратки ТП до точки между насосом и 3х ходовым.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем добрый день! Прошу всех высказать свое мнение по схеме укладки трубы (РЕ-RT 16 мм). Дом - каркасный в 2 этажа (150 мм утеплителя в каркасе, снаружи 50 мм перекрестное утепление, перекрытие цоколя - 250 мм утеплителя, межэтажное перекрытие - 200 мм утеплителя, утепление потолка - 250 мм).
    Хотелось бы сделать ВТП на обоих этажах (на каждом свой коллекторный шкаф). В эркере (1 этаж) труба уложена с шагом 15 см (значительное остекление), в коридоре на 2 этаже - 15 см (большая дверь на балкон), в санузлах - 15 см (хочется потеплее), остальное - рантовые зоны через 15 см, внутри помещения - 20 см. Меня самого смущают длинные подводящие трубы, но мысль установить шкафы где-то посередине этажей реализовать не смог. Петли получились следующие: 1 этаж (7 петель) - 33,53,57,67,73,81,81 м, 2 этаж (5 петель) - 59,73,80,82,85 м. Спасибо всем откликнувшимся!
  10. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Скажите, а для ТВП применяются только настенные газовые котлы (с электр. движком, энергозависимые)? Возможно ли применять напольные котлы, где вода протекает самотёком (не энергозависимые)? Извеняйте если ? просто смешной.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Котел может быть любым, с насосом или без, газовый или электрический, настенный или напольный.
    Т. е. котел может быть неэнергозависимым.
    Циркуляция теплоносителя в ТП - только принудительная. Наличие насоса обязательно. Можно не теоретизировать, без насоса нормально работать ТП всё равно не будет.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть желание скрестить обычное отопление Ец и Тп? :hello:
  13. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Есть желание построить дом. В нём наст-ый котёл,радиаторы. Но всё больше и больше твердят про простой котел (самотёк). Говорят смотри, что в мире твориться-ледяной дождь, обрыв проводов, народ по долгу без света сидит. А тут ещё про ТВП узнал-заинтересовало. Желание скрестить есть, если это возможно. Например ТВП полностью отапливают дом, то радиаторы совсем отключаем (резерв).
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если всё это слушать надо сразу кирпич на шею и в омут, а вдруг метеорит на дом упадёт, тогда никакая система отпления не поможет. Покупаем генератор и спим спокойно, ец сделать можно но только радиаторы пол с циркуляцией на насосах больше никак, делайте всё реально
  15. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Всё это прекрасно понимаю. Но. Ухожу на работу, дома остаётся инвалид 1гр. Сами понимаете-генератор отпадает. Только аккумуляторы и автоматика. А если уеду на неделю, батареек не хватит.
