1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Мороз в смысле нет результата (положительного) :) трехходовой сегодня вообще сниму. хотя он открыт т. к. на подаче, уже в самих контурах, вода теплая. может воздух? НО воздухоотводчики без воздуха...
    создал отдельно тему
  2. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    господа, ВТП у меня работает, НО сегодня решил посмотреть какое давление на гребенках, и получилось как на картинке.
    Честно говоря ничего в голову не приходит, почему так, изначально было на гребенках 1,2
    следов воды нет нигде, прям мистика какая то
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А чем вам такое давление мешает?
  4. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    нук вроде система замкнутая, вроде давление должно быть одинаково в ее пределах?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Есть возможность запуститься без трехходового напрямую минуя подмес? На котле можно выставить 50 град. Когда свой ТП запускал эк на 6кВт тож изрядно понервничал, подача 41-45 обратка 12 град около 40 минут, закрутил подмес дело пошло быстрее полчаса - градус.
    Никак не умаляю опыт финнов, но есть технологии укладки и там четко прописан ПЕ как гидроизоляция картинка из КАН-терма.
    Теоретически выровняется в течении 4-5 дней.
  6. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Я поставил буржуйку (Доцент Бутаков) в цоколе и вывел трубу в окно второго этажа. Узбеки топят с утра и вечером. Тепло во всем коттедже :hello:Теплые полы после заливки запускаю обычно только через месяц. При заливке держу в них опресовочное давление ВОЗДУХОМ.
    У Вас в теплом полу с одной стороны будет стяжка теплого пола на 2 см толще, чем с другой :hndshk:
    Сегодня начали заливать очередные тёплые полы на перекрытии. Мой (ИМХО) способ следующий:​
    - На утеплителе ЭППС 20 мм делаются царапины ножовкой и он ПРИКЛЕИВАЕТСЯ к бетону плиточным клеем.​
    - В утеплителе прячутся гофры с проводами, которые идут на розетки;​
    - Сетка 300*300 мм из арматуры 4-6 мм ложится для общей армировки и для того, чтобы к ней на пластиковых стяжках легко было крепить трубы;​
    - Клеим к стенке демпферную ленту 5-8 мм (лента может быть и без фольги);​
    - Раскатываем трубы, крепим их пластиковыми стяжками, обкусывая лишнее со стяжек. У меня трубы "Упонор". Они мягкие и легко раскатываются. При раскатке на крутых изгибах на всякий случай пользуемся промышленным феном.​
    - С помощью лазерного нивелира на бетонные кучки ставим маяки. (Маяки пробывал из деревянных брусков - их от влаги ведет, штукатурные маяки слабые - ставлю в качестве маяков направляющие от гипсокартона. Стоят столько, же, но очень прочные на изгиб и вынимать их потом не сложно.)​
    - На всякий случай раскатываю несколько рулеток и фотографирую, чтобы в дальнейшем при креплении чего либо к полу, знать где идут трубы и кабеля.​
    - Далее в одной из комнат, на которой нет утеплителя или хотя бы труб ложу Б/У фанеру и мешаю раствор в бетономешалке. На 6 ведер песка - 2 ведра цемента, горсть фибры и 25 миллилитров пластификатора. Воды уходит 1-1,5 ведра (в зависимости от сухости песка). Раствор должен быть как можно суше, что бы при окончании заливки вода не выступала из стяжки.​
    - Носят раствор 15-ти литровыми железными ведрами. Раскатывают 2 и 2,5 метровым алюминиевым правилом + полиуретановой теркой.​
    Пы. Сы. Не уследил - сказал узбекам заклеить пленкой балконную дверь - забыли и при заливке испачкали её :close:. Завтра по утру положат доску, пройдут по ней и ототрут дверь от брызг бетона.​
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Поддерживаю ваши практические действия. Сами используем г/к профиля преимущественно cd (там 4 ребра жескости в ud - два). Рулетки и фото тоже помагают при креплении к полу всякой всячины (есть способ намочить и запустить пол первыми просожнут места с трубами)
    Состав обычно цемент-песок-отсев 1-2-2,5 по обьему.
    И где ж того узбека наловить на Украйне:)]
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не очень хорошо то, что сетка полностью лежит на ЭППС. Бетон под нее должен заходить обязательно.
    Вода из бетона уходит в течении нескольких суток, а прочность набирает кристаллическая решетка уже без участия воды. Для удержания влаги применяют лак, ну или полиэтиленом закрывать.
  9. Топаз
    Топаз
    Топаз
    1. При армировании конструкционного бетона, арматура должна быть внутри бетона как минимум на 20 мм. В моём случае каркас арматуры нужен, чтобы к нему удобно было вязать на пластиковых стяжках трубу.
    2. Бетон набирает на 70 % свою прочность в течении 28 дней благодаря реакции цемента с влагой.
    3. У меня сейчас в доме +3, +7 градусов. Поливать стяжку будем раз в 3 дня. Полиэтилен на такой большой объем денег стоит, а 3-5 поливочных леек воды - нет :)]. Про лак первый раз слышу. Уточните пожалуйста :hello:
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  11. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    "В холодное время года вода, содержащаяся в бетонной смеси, может замерзнуть и созревание бетона прекратится. Более того, замерзая, вода увеличится в объеме и станет разрушать бетон изнутри. При температуре ниже 10 градусов набор прочности очень сильно замедляется. Поэтому при заливке бетонной смеси при низких температурах на протяжении всего созревания ее надо подогревать. Само собой, при самостоятельном строительстве такое невозможно (или по крайней мере очень затруднительно), поэтому заливать бетон своими руками нужно летом. Необходима температура для его созревания – 20-25 градусов или выше.
    Еще один способ достичь ускоренного созревания бетона - это повышение температуры: из графика видно, что чем выше температура, тем быстрее идет нарастание прочности. Однако при самостоятельном строительстве создать такие условия нереально."
    У меня в доме сейчас +5 на поверхности пола
    Скажите, а если я залью пол при включенном котле (не обязательно на полную мощьность) и при прогреве пола укрывать стяжку пленкой и при необходимости поливать водой
  12. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    это график набора прочности при изменении температуры
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Просто накройте пленкой, и включите минимальную подачу. Через неделю пленку можно убрать.
  14. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    Подскажите ссылку, где обсуждаются котлы индукционные SAV
    подключил седня котел, а он гудит как понижающий трансформатор на опорах, да еще в котельной его прикрутил к стене дома,
    воздух потом правда спустил с самого котла, так потише загудел, но временами гул меняется, воздухоотводы открыты на коллекторе 2 шт и на гр. без. 1 шт, с котла и насоса воздух спустил, электронный дисплей наверно не работает, набранную температуру нагнал, а котел не отключается, слышал что стабилизатор для них надо подключать (котел на 7 квт однофазный)
  15. avijur
    avijur
    avijur
    Барнаул
    Последовательно нельзя коллектора пускать. Только параллельно. Так как регулирование системы ВТП такого рода очень сложное. Гидравлическое сопротивление, кол-во контуров, длина контуров и т. п.
