1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пожелания учёл, посмотрю что будет
    Это гараж - кладовка - мастерская машина там вряд ли будет стоять по случаю ей и под навесом не плохо, а всякого добра в доме полно и складывать его тоже где то надо, да и поработать лучше в тепле 16-20
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда еще мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. Я бы и остановился на температуре в 14-16гр. Для работы (а не сидения на диване) более чем! ;):super:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Tim1313, Тимур расскажи та труба (pert) что у тебя она запоминает форму, согнул и держит её, просто я такие трубы в руках не держал и в продаже таких нет (не ехать же за пощюпать в Москву), ты говорил работать приятно, в чем приятность, раскатать её в одно лицо можно.
    Петли переделываю в гостиной не получается двумя по 65 м площадь больше или один контур за 70м, хотел чтоб все равны были и коллектор без расходомеров, но Трубодел говорит что у них только с расходомерами, буду думать либо одинаковые петли - без расходомеров, либо разные с расходомером и дороже.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ipnev, отстроить кранами конечно систему можно, но не так просто! Расходомеры очень удобная штука и стоят своих денег. А по поводу коллектора без расходомера я вам писал, цена вопроса 5 вентилей. :hello:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не. Тут дело не в памяти. А в самой технологии изготовления и сырье. В общем, что бы загнуть ПЕРТ в баранку надо раза в 2-3 меньше усилия, чем для ПЕКС. Я раскладывал в две каски, очень удобно. В одно лицо реально, но желательно какую нить приблуду соорудить. Например из стула офисного (который крутится). Спинку убираем, сооружаем что то типа вилки из двух зубьев, а лучше третий штырь добавить, но что бы не на одной линии, а как бы в углах равностороннего треугольника штыри получились. На них бухту и разматываем. Где то на просторах ФХ было и фото. Не могу найти. :no:
    А эфект памяти есть у МПТ трубы. ;)
    Разница в длинах петель допустима около 10%. К тому же на практике все будет по другому, +-2-3 метра от расчетного в легкую. Так что к 100% совпадению длин стремиться не надо. Главное не забывать о длине бухты и запасе.
    У меня вообще водопроводные коллектора с вентилями. :|:Настраивать будем долго, но результат будет положителен! :super: А если брать гребенки именно для ТП, то я бы брал уже полный боекомплект. К тому же, с учетом "связей" с производителями Компайпа;), то и по цене не плохо. :super:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо.
    Так там и буду брать. Просто в начале брать коллектор за 3000р потом захочу автоматики (точно захочу у меня сщас ТП Эл. сам делал красота с автоматикой да и экономия) и будупокупать за 7000-9000 плюс автоматика подумал сразу за 7000-9000. Вот мозгую над узлом подмеса надо разобраться в этом вопросе.
    "Дуду курить" :aga:
  8. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Приветствую! Вот такой одноэтажный дом с подвалом. Лестница в подвал и баня -в проекте
    Купил 200 м трубы 16-й МП (компайп) и 40 ЭППС (технониколь). Собрался залить ту комнату что 13,1 на плане и хвосты петли (1/3 от бухты 200 м) пока просто завести в котельную в подвале. Но прочитал что можно-нужно? коллектор на каждый этаж. Куда лучше вывести концы трубы, пока разберусь с начинкой? И где поставить коллектор (ры?)Сейчас пол-зимы на регистрах (76-я труба), приезжаю только на выходные. Родные любят тепло, на выходных грею хорошо, поэтому сильно в расчеты ТП не погружаюсь-все таки ТП-дополнительное комфортное отопление. Морозы были неделю -24 пока, с мая (покупка дома) сжег газа 1600 м3 (с колонкой). Ванна с туалетом из-за котла внизу и дымохода сейчас самое теплое помещение. Чердак утеплил 150 мм. Стены снаружи кирпич и пенобетон внутри.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Себе сделал коллекторы ТП в подвале. Все - ОК.
  10. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Правильно понимаю, что тогда длина петель на этаже должна быть немного меньше чем длина петель в подвале для выравнивания гидр. сопротивления? и если да, то на сколько %
  11. LCD
    LCD
    LCD
    Ребят, подскажите пожалуйста сколько примерно будет стоить устройство контура водяного тёплого пола на 1 этаже дома, в котором 5 помещений: санузел 8м, кухня 18м, гостиная 30м, корридорчик 4м и тамбур 4м. Понятно, что количество труб зависит от утепления, но меня больше интересуют всевозможные гребёнки, датчики и прочие комплектующие, о которых сразу и не подозреваешь.
    Спасибо.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    14-16 тр: смесительный узел, с термоголовкой с выносным датчиком, с насосом и байпасом.
    8 тр коллекторный узел в сборе на 5 (например) петель с расходомерами, воздухоотводчиками и термометрами.
    Это если Вы не хотите собирать, а взять готовые.
    Если собирать наверное будет чуть дешевле смесит узел (кто то обходится просто трехходовым смесителем за 4тр, но все равно покупать коллекторы, насосы...), но я решил взять все готовое.
    Датчики, сервоприводы, термостаты - по вкусу думаю. Лично я решил покупать эти приблуды по ходу, позже.
    Все имхо
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    LCD, почитайте ветки про тёплые полы, постарайтесь сделать оптимальную раскладку петель (от этого будет зависеть какой коллектор вам нужен)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ТП как единственный источник отопления, без радиаторов ни на первом ни на других этажах?
    По трубе, у Вас порядка 65 м2, это около 300-350м. д16 А от утепления зависит не только количество труб, но и сам факт возможности отопления ВТП!
    А может и смешивать то ни чего и не надо! ;)
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А разве не резоннее, в плане увеличения КПД котла и экономии, греть до более высокой температуры, использовать смеситель?
    Поправьте если ошибаюсь?
