1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Все зависит от типа котла. ТТ - да, возможно и стоит его раскочегаривать до более высокой температуры для увеличения КПД. Электрокотел или газовый - точно нет, их КПД и так близок к максимуму во всем диапазоне температур.
  2. LCD
    LCD
    LCD
    Я тепловой насос типа Зубадана хочу.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Похвальное желание. Соответственно, без радиаторов. Задача усложняется, как минимум на теплообменник и ТН Воздух-вода.;):super:Но это уже не комплект для теплого пола, а источник тепла!
  4. LCD
    LCD
    LCD
    Это всё понятно. Сейчас в раздумьях между моноблоком с обменником и сплитом с внешним обменником и ГВС. То, что Зубадан это источник тоже ясно. Про него сказал чтобы было понятнее, что если мне жарко, то я и Зубадан меньше кручу, холоднее - больше кручу. Группа подмеса наверное в моём случае не нужна.
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Уважаемые специалисты. ведь гектарами уже полов на монтировали. Прошу (при наличии времени) объяснить мне жизненную необходимость наличия смесительного узла в системе Т. П. Зимой средняя температура - 2*. При таких условиях полагаю от узла подмеса один только вред. Ну и расход газа повышенный. Что мешает упорствовать в заблуждениях - это понимание что я не умней всех. прошу (не разжёвывая) перечислить мне плюсы в наличии узла подмеса. зараннее благодарю откликнувшихся.
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Сергей 08, тут наверно не плюсы надо перечислять, а понять сначала нужен он вам или нет? Если у вас котел будет стоять только на ТП с постоянной температурой 40 гр., то не нужен. А если котел идет еще и на радиаторы с температурой 60-70 гр, то нужен.
  7. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Giant, это даже я понимаю. Спасибо за уделённое мне время. конечно с радиаторами. Но за окном сейчас дождь. Нам сейчас и 60 много. 47* на подаче котла, в коллекторе тёплых полов 30*. Полы "мёртвые". Это значит - держать котёл на 60*, на коллекторе Т. П. 40 - 45*, коллектора радиаторов зажаты полностью. Все довольны. Без узла подмеса мы бы на 45 - 47 и держали. При - 20 (Ч. П. это буквально неделю за всю зиму)
    котёл работает на 60 - 65* термоголовка то на коллекторе Т. П остаётся ей можно придавить. Значит оставляем коллекторы, датчики протока, термоголовку. остальное лишнее. Я понимаю - в условиях мягкой зимы.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что значит мертвые? Попробуйте отключить радиаторы.
  9. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Прошу прощения, возможно я не совсем ясно выразился. Конденсационный котёл Висман.
    1. На тройке на выходе из котла имеем 47 градусов радиаторы тёплые - все довольны. Коллекторный узел тёплых полов Рехау (со смесителем) термоголовка для эксперимента снята. Из - за подмеса обратки температура температура воды в системе Т. П. 30*. Кафель только что не холодный.
    2. На пятёрке выходе из котла имеем 65* градусов радиаторы притрыту термоголовками на 40 *еле тёплые - все довольны. Коллекторный узел тёплых полов Рехау (со смесителем) термоголовка выставлена на 45*. Кафель тёплый - все довольны.
    3. Демонтирован смесительный узел Т. П. Котёл на тройке - Радиаторы тёплые полы очень комфортные. В доме жарко.
    В чём смысл смесительного узла (для конкретного региона)
  10. TFD
    TFD
    TFD
    А в чем смысл использовать и батареи и ТП одновремено в вашем регионе? Мне и в Сибири хватает одного ТП (ага, и без смесительного узла, ибо батарей нет).
  11. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Уважаемый, TFD, я не могу ответить на ваш вопрос. Может быть где кафель там Т. П. а в спальнях и зале радиаторы.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Сергей 08, в чём смысл смесительного узла, конкретно в вашем регионе я не знаю, и что за смесительный узел тоже. Просто обратите внимание на то, что смесительный узел имеет регулировки соотношения расхода горячего (с подачи) и холодного (с обратного коллектора ТП) теплоносителя (может ошибся в терминологии), а не только термоголовку. И вполне возможно, что он у Вас не отрегулирован - отсюда холодные полы, не смотря на выставленную температуру на термоголовке.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Давайте так. В доме жарко-вам хорошо или нет? Если вам жарко и вам это не нравиться, то вот яркий пример нужности смесителя. Смесительный узел, для того, что бы вы могли в пол и радиаторы одновременно загонять воду с разной температурой. Причем надо понимать, что СО строиться в расчете на минимальную температуру, даже если она бывает один раз в год, СО должна справиться.
  14. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Привествую есть небольшой вопрос
    есть гипотетическая комната, стены стандартный пеноблок (60 30 20) + 10см утепление пенопласт, 2 окна 1,4 на 1,5
    отопление ТП, 1ый этаж
    за окном -20
    влажность 95%
    ветра нет
    стоит вентканал 140 на 140мм
    Насколько увеличится температура ТП в нулевой точке, при увеличении высоты потолков с 2,7м до 3,6м
    при поддержании комфортной температуры на высоте 1,7м (к примеру 25 градусов)
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я думаю она не должна измениться.
