1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Чего- то я не понимаю: о чем Вы спрашиваете?
    Почему температура на поверхности тп должна измениться? ТП - такой же потребитель энергии нагретой котлом воды как, например, радиатор. Если мы увеличиваем высоту помещения, температура на радиаторе меняется что-ли?
  2. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Температура на радиаторе конечно меняется
  3. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    у ТП есть какая то величина теплоты которую он может передать воздуху при определенной температуре, как только обьем отапливаемого помещения увеличится, нужно будет увеличить температуру ТП чтобы поддержать температуру в заданной точке
    или вы считаете если увеличить потолок до 100м, температура в точку 1,7м останется прежней?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ПТак оно и есть. В том-то и прелесть ТП. Количество теплоты снимаемого с пола определяется температурой пола и температурой воздуха.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На первый, взгляд это правильно (чисто теоретически), но отопление это комплекс взаимосвязанных динамических процессов. И если мы увеличиваем высоту потолков (при прежней площади пола), то увеличиваем теплопотери помещения через добавившуюся площадь стен, воздух в комнате, в том числе и непосредственно у пола, будет быстрее охлаждаться, у пола воздух станет холоднее, увеличится теплоотдача пола. Это если хочется на какой-то высоте, отличной от 0, сохранить прежнюю температуру.
    А если непосредственно у пола температура воздуха останется прежней (за счет точного контроля и "тонкой регулировки":)), то в комнате, на уровне пребывания человека, станет в среднем холоднее .
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Скорее всего для человека это все будет не заметно.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если, при бОльших теплопотерях помещения, сохранить прежнюю температуру воздуха у пола, то будет очень даже заметно. Иначе вообще, какой смысл в мощности отопления? Ранней осенью теплый пол немного греет, а потом (поздней осенью, зимой) при постепенном возрастании теплопотерь помещения мы мощность, подаваемую на него не повышаем - ведь:
    И здорово экономим на отоплении. :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Незаметно будет, если автоматика работает - станет холоднее воздух у пола - увеличится отбор тепла от него, холоднее станет вода на обратке, котел её будет сильнее догревать, чтобы на входе в ТП сохранить установленную температуру (если в полу датчик), потом придется и температуру подачи повысить... И если всё это сделает автоматика, то действительно
    Разве что, по увеличившемуся расходу энергоносителей. :)
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Народ, подскажите пожалуйста, кто знает: можно все таки класть плитку на теплую поверхность (УШП), или на время укладки плитки ТП надо отключить?
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Обязательно только на остывшем полу и потом ещё не включать минимум 7-10 дней пока клей достаточно не затвердеет.
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо. Как считаете, какая максимально допустимая Т поверхности плиты? Ибо отключать плиту совсем - неприемлемо, т. к. она единственная отапливает дом, и если ее отключить - температура воздуха опустится до той, при которой плитку не положишь) Нагреть пушками тоже не возможно - комната 30 метров...
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ДримХаус, максимум гр 25. плитку в помещение смело при +5-10 стелить можно так что пушками всё реально. понимаете в чём засада влага из клея удёт быстро при нагреве и он не гидратирует прочности ни какой не будет
  13. Rashidd
    Rashidd
    Rashidd
    Красноярск
    Дорый день, ПОМОГИТЕ! :) и подскажите правильно ли я спланировал подключение ТП, под цифрой 1 терморегулятор, под цифрой 2 насос, отстойник до него и т. д. Датчики спускники все будет. Такая планировка нормальная? извиняюсь за фото из 3-х собирал.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Между котлом и цифрой 1 поставьте обратный клапан. Работать будет.
  15. Rashidd
    Rashidd
    Rashidd
    Красноярск
