1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Строю двухэтажник из сип. хотел обогрев втп везде. но на втором будет ковролин, поэтому похоже на втором этаже надо ставить радиаторы. но в ванной опять же на втором тоже хотелось бы втп. возможно ли один контур протянуть от коллектора с первого этажа. надеюсь понятно выразился. не хотелось бы ради ванной городить еще один узел подмеса и тд
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Никаких проблем у ТП с ковролином нет, просто чуть увеличите температуру подачи и будет вам щасте с ТП и без батарей.
    Что касается самого вопроса, то нужно учитывать, что расположение трубы выше коллектора чревато завоздушиванием контуров.
  3. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Очень много информации о несовместимости ковролина и втп.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    А в чем она выражается, кроме того факта, что ковролин имеет лучшие теплоизоляционные свойства, нежели, к примеру, ламинат?
  5. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    За счет лучших теплоизоляционных свойств не может обеспечить эффективность втп.
    По крайней мере даже производители говорят об этом
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Эффективность определяется только температурой на поверхности пола. Т. е. покрытие хуже проводит тепло - просто повышаем температуру стяжки. Два слоя изоляции - еще немного поднимем тмпературу стяжки, чтобы на повехности получить ту же температуру. Проще говоря, стяжка с температурой 30 градусов и плиткой так же эффективна как и стяжка 60 градусов с несколькими слоями ковролина. Температура поверхности, скажем, 25. И пофиг на остальное :) Единственное, при бОльшем разогреве стяжки возрастут потери через перекрытие вниз, но грамотное утепление или расположение внизу жилого помещения решает эту проблему.
    Это я к тому, что если нравится ковролин, то не надо от него отказываться только потому, что вам кажется, что он теплоизолятор и с ним ничего не получится. Получится, просто надо учесть его свойства - и все будет хорошо.
    P. S. Тем более, что это второй этаж. Для его обогрева нужно меньше тепла, чем внизу.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    TFD прав.
    Нужно просто при расчете заложить большую мощность ТП (диаметр больше, шаг чаще, температура выше) и можно хоть массив доски положить.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы господа все забываете что сама стяжка не очень любит высокие температуры если её постоянно эксплуатировать выше 60, то она перегорает и начинает сыпаться. А ковролин при высокой температуре никто не проверял что он там выделяет, уж больно много типов ковролина, ламинат тоже не всякий на т. п стелить можно. Постелить можно что угодно а вот жить с этим не факт
  9. TFD
    TFD
    TFD
    60 градусов были упомянуты для пущего эффекта. В реальности речь идет о добавочных 2-5 градусах к обычной температуре. А про "перегорание стяжки" поподробнее, плиз. Особенно при знакопеременных температурных нагрузках в пределах 10 градусов с периодичностью 1 раз в год :)
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Каие уж тут подробности. теряет марочную прочность процесс не быстрый не за один год происходит, такое ощущение что становится как очень бедная смесь сыпаться начинает, наблюдал своими глазами и не раз, когда вгоняют в полы напрямую от котла. Чтобы на ковролине получиить хотя бы приемлимые 26-28 гр в стяжку надо загнать никак не меньше 55гр а то и выше
  11. TFD
    TFD
    TFD
    И вы можете подтвердить это расчетами? Или просто общие соображения?
    И мы вроде обсуждаем нормальную эксплуатацию ТП, без экстрима и аварий. И все равно очень хочется увидеть документированные доказательства разрушения бетона от постоянного нагрева до 60 градусов при сроках, сравнимых с обычной эксплуатацией дома. А то ваше утверждение столь же забавно удивительно, как и "протирание трубы в стяжке от температурных расширений".
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то не срастается. Если заменить (для простоты расчета) ковролин пенопластом, то 1см пенопласта (думаю, не "холоднее" ковролина) будет иметь сопротивление теплопередаче примерно 0,25м2С/Вт. Т. е. на каждый градус разницы внутри-снаружи будет пропускать 4Вт/м2. При разнице в 20'C (воздух 20'С, стяжка 40'С) получается 80Вт/м2 - для современного нормально утепленного дома в средней полосе обычно достаточно даже в морозы.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Vovan3, по личному опыту (ТП на первом и в санузле на втором), работает. Коллектор ТП и смесительный узел на первом этаже, в санузел второго этажа уходит петля ТП, в стяжке уложена меандром. Только братка с ТП выведена вверх из стяжки, на ней установлен тройник с авт. воздухоотводчиком, после тройника труба обратки возвращается вниз к коллектору. Длина 16 трубы 20-25 метров. Может это и не правильно, но пока проблем не возникло.
  14. nikitatt
    nikitatt
    nikitatt
    Теплоотдача от теплого пола зависит от разности тепмературы поверхности пола и температуры воздуха. Чем больше разность - тем больше теплоотдача.
    Увеличиваается высота помещения - следовательно увеличиваются теплопотери.
    Значит, для потдержания той-же температуры воздуха температура поверхности пола увеличится.
  15. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Подскажите пожалуйста по стяжке! Месил сегодня бетон, по технологии полусухой стяжки, добавил где-то литров 10 воды на 25 кг. цемента (хотя производитель пластификатора рекомендует даже меньше, 7.5 литров). Получилась смесь, которая была скорее похожа на мокрый песок (при том что цемент у меня очень качественный, проверял в лаборатории у знакомых). Это нормально? Или смесь должна все же быть больше похожа по консистенции на сметану?
