1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ipnev, эти смесители в основном для гвс систем, обычно на 3-4год забивается элемент внутри и перестают нормально регулировать, у меня джакомини не выдержал и 2года, я за класический трёхходовый под термоголовку с выносным капилярным датчиком
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    так и я за это, просто не силен в этом вопросе думал что на такой тоже голову можно поставить, какой надо чтобы можно было температуру подачи от 25 гр. посоветуете
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ipnev, сомневаюсь что в шахтах нормальный клапан можно найти, даже здесь в ростове проблемма. ставлю когда бюджет, валтековские трёхходовики и их же головы https://www.valtec.ru/catalog.shtml?330,santehnika=%D1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED%FB голова http://www.valtec.ru/goods.shtml?126,VT.5012.0,%D2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%E3%EE%EB%EE%E2%EA%E0%20%F1%20%E2%FB%ED%EE%F1%ED%FB%EC%20%ED%E0%EA%EB%E0%E4%ED%FB%EC%20%E4%E0%F2%F7%E8%EA%EE%EC,если не бюджет подбираю на месте что есть в том же симеоне. И ли говый смесительный узел от валтека за 12тр. Короче никогда одинаковых вариантов не бывает, ставил например иммети, сегодня не найти. или по интернету заказывать надо. Вроде неплохие трёхходовики герц раза три ставил пока работают без проблемhttp://herz-armaturen.ru/three-way-valves/ головы там же
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Забыл добавить валтековские под головы не подходят я их ставил только с контролерами и под сервопривода
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ipnev, если делать по такой схеме то тут трёхходовый не нужен, применяется обычный запорный клапан как на радиаторах
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Тут типа насос сам же и играет роль байпаса, т. е при закрыти термоклапана сосает и толкает сам на себя:)
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Картинку не видно
    теперь видно
    я думаю что трех ходовик нужен у меня + радиаторы на 2 этаже
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а я кок раз хотел такую поставить такую на 3-х ходовой Трехходовой термостатический смесительный клапан
    VT. MR02.N.0603
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А какая связь на т. п выполняется отдельный смес узел, на радиаторы подаётся напрямую
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    с разу не понял в чем смысл. :hello:
    Черный треугольник на обратном клапане показывает что направление движения заперто
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да это же движение получается не в сторну котла а наоборот.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ipnev, вы знаете нарыл что можно голову использовать. я просто верил рекомендациям самого производителя, щас позвонил знакомому он потвердил. да и вот тоже сам валтек рисуетhttps://www.valtec.ru/document/technical/passport-MR.pdf коз...ы в описании на сайте ни слова
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не понял фразу
    Стрелки синие показывают к котлу
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да это движение теплоносителя, а чёрные на клапанах что проток со стороны котла невозможен через обратку в сторну самого узла, потому как при закрытии клапана на входе поток замыкается по кругу и подмеса горяч воды из котла быть не должно, при большой температуре 70-80 обратка может предавливать
