1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Ibyan
    Ibyan
    Ibyan
    Приветствую всех! У меня есть вопрос, буду признателен в участии. Делаю все сам. Сейчас на стадии проектирования. Дом с полумансардой, по 50м.кв на этаж. Отопление ТП, на 2х этажах. Меня интересует разводка на этажи. Как грамотнее сделать, чтобы было равномерное распределение тепла по этажам. Прилагаю свою схему. Куда поставить насос.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ipnev, ну тогда 24квт хватит однозначно, я только очень не люблю гвс из настенников, маловато особенно зимой, 24квт примерно не болше14квт обеспечивает гвс
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да настенник потому что нет дымохода, ГВС планирую через водонагреватель эл. предварительно нагретой водой в котле но эта другая тема для разговора.
    Вот переделал потери под два этажа может кому понадобятся.
    Вопрос аристон экопул 24 ка нормальный котел .
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если честно не знаю. в горде рулит навьен самый неубиваемый и дешёвый котёл и по сервису и по запчастям
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А добиться от него экономии и управления по автоматике можно
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ipnev, группа безопасности наверное лишняя, в котле своя должна быть.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Обычный настенник всё как у всех,.комнатный термостат встроеный, возможность подключения внешнего, совершенно фазонезависим, работает в любом положении вилки, и даже при отсутсвии земли, нкекритичен к колебаниям напруги. Единственно на морде нет никаких элементов управления всё ппроисходит с выносного пульта по цифровой шине. Вот как то так. Как мне говорят чистый кореец, хотя я и не верю :)
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  9. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Господа, вопрос по демпферным стыкам! Посмотрел видео Purmo, там столько всяких условий рассказано, в каких случаях нужно делать стыки - или если площадь больше 40м2, или ребро длиннее 5м, или помещение сложной формы, или соотношение сторон больше 2:1... Короче, везде :) У меня ТП на 1-м этаже, площадь 100м2 примерно. Вот план этажа (размер примерно 9х11м):
    Нужны они там вообще, эти стыки?
    Планирую по всему этажу клеить плитку, так что не хотелось бы лишние швы делать. Плюс дверей там мало, и те что будут - будут без порога, который бы стык мог закрыть.
    И вообще, где стыки сделать порекомендуете? Заранее благодарен!
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    в местах раздела комнат т. е в дверных проёмах достаточно ну демпферные ленты по периметру. ежели конечно большое помещение больше 40м то надо делать пополам .
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А как посчитать объём воды, трубы понятно а вот с батареями где надо смотреть сколько в них влазит. :faq:
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    200 грамм в секцию
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В разных батареях по разному в алюминии от 0.35литра до 0.6 в зависимости от толщины и производителя. короче каждый даёт точное кол на свой аппарат. биметал чуть менньше алюминьки, чугун литр с лишним 1.4 -1.7
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Здесь на форуме есть в Разделе "Газовые котлы" обсуждение НАВЬЕНОВ - как ни страница, как ни сообщение и только про одни проблемы с этими котлами.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Проблеммы есть у всех. даже у самых забрендировыных, с учётом продаж во всяком случае у нас процент ниже чем у остальных, опять не всякая проблемма это вина котла, кривые руки никто не отменял, у нас в армаде весь гарантийный ремонт забит машинами бмв ! бмв плохая имашина?
