1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Про БМВ ничего сказать не могу - не моя машина - даже не хочу.
    Я вначале склонялся к НАВЬЕН 24 - почти полгода читаю про них и что то расстроился - очень много отрицательного про них здесь говорят. Это ни я придумал - то всё говорят владельцы НАВЬЕНОВ.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не верю. за апгоследние 3 года из 50 установленых даже не глюкнул не один, не то что сломался. форум большой в массштабах страны отзывов может быть море. ни один котёл на 400стр не обсуждают это потому как продажи в разы больше чем каких либо отсюда и статистика
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ДА про эти котлы здесь море написано. Одно смущает негде не нашел возможность подключения погодозависимой автоматики, применение каких то дипов для регулировки мощности, это хорошо?,на других котлах такое есть?
  4. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Подскажите пожалуйста, полусухую стяжку надо после укладки чем-то затирать? Как это сделать вручную, какой инструмент нужен? youtube изучил, там все электрическим пробором трут.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Смотря что вы собираетесь сверху на неё стелить. если будет плиитка то вообщем не нужно, если ламинат то желательно, затирается обычной штукатурной пенопластовой теркой вот смотритеhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dHf72FmDgdM#t=161s
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такой вариант укладки - по основанию пола труба, на нее сетка 4*100*100, все заливается стяжкой 5-7 см?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что за основание то?
  8. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    В основном пол каркасный, лаги 150мм с шагом 590мм, поверх ОСБ-3 22мм. В парилке залита бетонная стяжка 50-60 мм, точно не помню. Вокруг бассейна песчанное основание, поверх него ЭППС 50 мм
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так где полы то нужны в басейне ?
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Полы нужны везде) вокруг бассейна 70 см пол, в бане полностью.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну вокруг басейна вообще никаких проблем не вижу всё делается по обычной технологии. там где осб лучше прогидпроизолировать основательно тем же флехендитом и мапеэластиком, стыки стены и пола проклеить специальной лентой герметизирующей. ну и дальше по рецепту. в парилке не понимаю зачем т. п этож не хамам
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Да не, это я все понимаю, так и сделали уже) меня интересует вопрос- сетка, на нее труба, или труба- а на нее сетка?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сетка в данном случае не армировка а как каркасс для вязки трубы, ну немного всё таки армирует, если стяжка маловата по толщине можно и сверху при 6см и выше смысла не вижу в этом
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Начал свою тему по ТП
    https://www.forumhouse.ru/threads/192827/
    Продублирую на всякий случай здесь
    Дом в Московской области, площадь 173 м
    Стены 400 мм ГСБ Д500
    Кровля сейчас 200 мм базальтовой ваты (планирую добавить или 100 мм ваты или 50 мм жёсткого ППУ)
    Остекление 40 метров (профиль Рехау 70мм, 5 камер, трёхкамерный стеклопакет с топом)
    Фундамент плита с роствергом. Ростверг засыпан песком, оставлено место под 200 мм ПСБ Кнауф.
    Вентиляция АЭРЭКО (оконные клапана и центральный вентилятор)
    Нарисовал раскладку ТП по дому. Шаг в рантовых 100 мм, в остальных местах 150 мм.
    Котёл хочу Бакси Слим с низкотемпературным режимом, но подведу к нему дренаж под конденсатник, т. к. срок службы его в таком режиме не известен, а сейчас конденсатник не актуален из отсутствия возможности обслуживания или не адекватной цены на обслуживание. К тому моменту как он выйдет из строя из-за работы в низкотемпературном режиме может уже будет адекватная стоимость конденсационного котла, и в обслуживании он будет не намного дороже простого атмосферника. Планирую поставить смесительный узел для возможности поддержания в основных помещениях температуры поверхности пола 25-27 градусов. Рантовые зоны запитать на прямую от котла, на котёл установить погодозависимую автоматику. В помещениях поставить комнатные термостаты, на коллектора сервопривода.
    Ну и естественно :|::
    Труба 16 Compipe Pex-Al-Pex
    Коллектора Compipe.
    Вот схемки, которые у меня получились
    Посмотрите опытным взглядом, может что не учёл?:|:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Удивительный выбор! ;):)]
    А тему надо поглядеть.
