1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Здравствуйте, уважаемые!
    Дабы не плодить кучу тем, задам свои вопросы тут.
    Исходные данные: дом с 2 этажами (планируются 5 контуров ТП на 1 этаже, 4 контура на 2 этаже).
    1. Что лучше сделать: насосно-смесительную группу на каждом этаже у коллекторов или же сделать одну общую в котельной, а на разницу в деньгах купить покомнатную автоматику и ею регулировать разницу в температурах этажей? Или все же разная температура теплоносителя на разных этажах важнее?
    2. Вообще, почему вариант с насосно-смесительными группами на каждом этаже считается лучше?
    3. Почему магистраль многие, судя по фото, предпочитают делать из полипропилена? Дешевле? Надежнее? Просто мне не очень нравится идея заливать магистраль из полипропилена бетонным полом, ведь там пайка, а не цельная труба. Планирую для магистралей 26 мм пекс-ал-пекс взять. Не будет ли это ошибкой?
    4. Подскажите, какой оптимальный размер пластикового хомута для крепления к арматурной сетке 16 мм трубы?
    5. На первом этаже туалет 2 м2, на втором санузел 6.5 м2. Электрический ТП там делать не хочется. И по одной короткой петле ложить туда тоже не будешь, приходится совмещать ветку с другими помещениями. Так вот вопрос в том, как обеспечить там комфортную температуру пола летом или в межсезонье? Или когда ТП в теплый период отключены тупо коврик туда стелить?
    Заранее спасибо за ответы)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Достаточно одной
    2) С коллектором на каждом этаже, а подмесом
    3) Это их (судя по фотам) проблемы. Делайте как правильно, а не как на фото. Правильно что не нравиться.
    5) Делайте отдельную петлю.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. можно один коллектор и одну ГП.
    2. Кем считается ? Ну может, если каждый этаж по 300 м2...
    3. Надежней и лучше из меди :)
    5. Ну да... одну отдельную петлю...
  4. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Большое СпасиБо за ответы!
    1. По поводу того, чтобы сделать один насосно-смесительный узел, то тут возникает вот что. Планировал ведь я купить готовые в сборе для коллекторов (например, группы автономной циркуляции Компайп). А теперь получается, что такие варианты мне не подходят, надо собирать самому, а значит надо насос брать помощнее и все такое. Какой-нить 25-60 или 25-80 наверно? Я, честно, в этом ни бельмеса не соображаю. Одно дело готовую шнягу к коллектору прицепить, а другое дело бегать по магазинам из разных частей насосно-смесительный узел собирать) Вот и думаю...
    5. Отдельные петли? Ну там же длина петли будет для туалета на 1 этаже наверно метров 10 максимум. А остальные петли метров по 60-70. Запарюсь же регулировать. Или автоматика поможет? Ведь вроде ж как все настойчиво рекомендуют отклонение не более 10% между длинами контуров. С другой стороны, прекрасно понимаю, что данный вариант позволит даже летом держать пол в туалете теплым.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. берите готовый компайп, нормальный там насос
    5. одну петлю для обоих с\у
  6. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Думаете, хватит его на два этажа, 5+4 контуров?
    Если я правильно понимаю, то тогда с коллектора на втором этаже ее вниз спускать и опять вверх поднимать. В принципе, такой вариант рассмотреть можно, да, если, конечно, спецы его одобряют.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня 12 контуров и 2 этажа, все компайп...
    один коллектор и одна группа подмеса
  8. insight
    insight
    insight
    Сочи
    О, как здорово. Коллектор на 2 этаже? А что за группа подмеса: именно Compipe с насосом Salmson NYL53-25-P или другие имеющиеся у них в продаже варианты?
    Просто вот еще какой вопрос. У вас хоть и на два этажа, но коллектор один. А у меня планируется два коллектора. Уж не знаю, имеет ли это значение для насоса, но вполне возможно, имеет. Т. е., другими словами, скорее всего 4 коллектора по 2 петли не одно и то же, что 1 коллектор на 8 петель.
    В любом случае спасибо, буду изучать вопрос)
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Возмите майбес. Это чистый узел подмеса. С насосом что-то около 11 000.
    2) Расходомерами и отрегулируете.
  10. insight
    insight
    insight
    Сочи
    А модельку насоса, который подойдет, не подскажете? 25-60?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Там вроде как 32-е.Не помню точно, на месте смотреть надо. Если вы будете потом на каждый контур свой насос ставить, то и 40 хватит.
  12. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Не, я уже настраиваюсь на вариант с одним общим насосом и узлом подмеса в котельной.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На нахрена вам 2 коллектора ?
  14. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Ну, если делать один, то на 2 этаже ставить большой на 9 контуров. Но вести кучу труб петель на первый этаж не хочется чего-то. Хотя понятно, что так значительно дешевле будет.
  15. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать ТП на имеющуюся магистраль (с аллюминиевыми радиаторами) на 2 этаже подключившиьс к обратке, а температуру регулировать краном подачи на ТП? Просто полы еще не залиты (по плитам перекрытий) а теплый пол в ванной (кстати сделали без подмеса - тупо на кранах) уж больно приглянулся?
