1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите. У меня теплый пол в стяжке шумит как реактивный самолет! Когда насос включен на 1 скорость еще нормально, но когда включаю на максимум спать не возможно... Раньше этого не замечал, а как жена сказала то все загнался. Насос грундфорс .
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Smisl, воздух у вас в системе. или насос с избыточным напором
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Воздуха нет уверен. А вот про избыточное давление нужно будет рассмотреть вопрос. У меня кол лекторская группа на 5 выходов но использую 3 для обогрева первого этажа площадью 40 м2, а 2 вторых оставлял на гараж. К сожалению не помню характеристики насоса. Как поеду напишу
  4. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Простите, не смогла найти тему...
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Давление тут не причём, в закрытой системе оно стабильно и неизменно, и от насоса не зависит, а вот скорость движения теплоносителя т. е расход и характерезуестся величиной напора насоса, в открытой системе это будет высота подъема водяного столба,. чем быстрее скорость тем сильнее шум. но по правде говоря чаще шумит именно воздух, или очень маленький контур и насос например 25-60 на 3й скорости. потому и важно подбирать насос под гидравлику системы, и обеспечения правильных скоростей теплоносителя 0.15 -1мсек максимум. могут резрнировать фитинги особенно с локальными заужениямми, может шлам прекрыть проток и от увеличения гидроспротивления шуметь начать.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  7. smisl
    smisl
    smisl
    с меня фото всей системы и параметры насоса...
  8. Морис02
    Морис02
    Морис02
    Добрый день, нужен совет, в доме делают теплый пол вроде всё по схеме вот только сетку кладут на трубы и привязывают их к сетке, будет ли от этого хуже греть полы?
  9. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    в основном наоборот трубу на сетку кладут, но так то разницы никакой, нагрузка одинакова, как и воздействие на трубы. НО если трубу кто из таджиков просверлит? вот тогда при снятии слоя бетона в районе повреждения трубы (чтоб участок вырезать и муфту поставить) вы можете вспомнить добрым словом тех кто сетку сверху положил, ведь придется пару прутьев перекусывать :)
  10. Морис02
    Морис02
    Морис02
    Спасибо за ответ, пока стараюсь обойтись без них, работают местные ребята.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не, сверлят трубу как правило после того, как залили стяжку:)
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Греть будет даже лучше и равномернее, а сетка сверху делают чтобы стяжку проармировать при тонком слое, а снизу лишь для привязывания трубу и удобства монтажа, при слое 5см и выше имхо сверху сетка не нужна вообще
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Имеется ВТП (стяжка 50мм). Надо уложить керамогранит и плитку на пол.
    Обязательно ли использовать клей с пометкой "для ТП"? Цена от обычного - выше примерно раза в два. Смысла переплачивать не вижу, температура на поверхности стяжки всю зиму была не выше +25. Ошибаюсь или нет, кто на что клеил и какой резалт?
    Единственное, побаиваюсь немного за карамогранитные "доски" 15*100 и 25*100. Дорогие, черти... (вдогонку - с каким зубом шпатель под них использовать).
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня на обычном клею не отваливается. Иногда в стяжку 60 уходит. :aga:
  15. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли в трех-этажном доме сделать подачу теплоносителя наверх из котельной в гараже, установить там насосно-смесительный узел Валтек комбимикс к нему коллектор на 12 выходов, а петли от него запустить ниже по этажам, которые будут располагаться в разных плоскостях? Получится ли расходомерами отрегулировать проток по каждой петле?
