1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это уже подразумевает использование более эластичного клея для кг, а они как правило все стоят на тп без проблем, а про разницу в 2 раза вы загнули полно бюджетных в пределах300р клеёв
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну вот мысли те же :) Что клей "для ТП" нужен только в случае с кабельным (пленочным) теплым полом, которые греются до намного больших температур и находятся непоследтвеннно в слое клея. А мы с водяным имеем постоянную невысокую температуру и спецклей фтопку шлём.
    конкретные заслуживающие доверия названия?
  4. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Простите, не поняла это вы где хотите установить в гараже у котла?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тим для ТП номер не помню, 4 года полет нормальный на Эл. ТП.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я же не знаю что там есть у вас в наличии. тот же церезит см 11 добавляешь их же пластификатор и с богом. ек300 отличный клей. у нас я работаю местным тим35, любой клей для кг стоит отлично, юнис литокол выбирайте пригодный для керамогранита, пригодность для тп это больше маркетинг. все эластичные клеи нормально там работают. вот наш тим 35 5 лет никакого упоминания не было потом стали писать
  7. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Из котельной подача на третий этаж, а потом через смесительный узел по этажам
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    смесительные узлы с насосами я бы сделал в котельной, а уже коллектора где вам надо, потому как насос ставится после смесителя, значит вам придётся городить лишний насос, чтобы поднять на 3 этаж
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Здравствуйте. Позвольте вопрос по расчетам в программе Вальтек.
    В расчетах ВТП показатель поток в помещение получился 3111Вт.
    В гидравлическом расчете, когда ввел все петли, программа выдала тепловую нагрузку 3937 Вт. Помещений всего 5. Петель -8. длину петель проектировал по возможности одинаковую. от 64 до 76 м получилось. Программа выдала % открытия вентилей самое малое 59%.
    температуру подачи ставил 30гр. в помещении 22.
    труба 16 металлопластик, шаг 15см почти везде в середине петель 20см.
    программа расчитала темп. пола минимум 25,7 максимум 26,2 гр.
    тепловой поток 49 Вт/квм из них вверх 43.
    потери давления в норме. максимальное по петлям 2700 Па.
    Вопросы такие:
    1. почему поток в помещение меньше тепловой нагрузки? (может так и должно быть?)
    2. на какой из этих показателей смотреть при сравнении с теплопотерями, чтобы понять хватит только ТП или нет?
    и еще вопросы про программе:
    3. как учесть в ней (при расчете теплопотерь) мансардный этаж? не могу найти где задается высота потолка.
    4. как учесть (возможно ли) тот факт, что у меня предусмотрен второй свет в гостинной? нельзя ввести разную высоту потолков на одном этаже.
    спасибо.
    вопросы написал и в другой схожей ветке. прошу писать в одной любой:)
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вопрос: Реально ли обогреть 3х эт. частный дом 425м2 с деревянными межэтажными перекрытиями и теплопотерями в 60квт,водяными теплыми полами? И рационально ли это?
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    60 000:425= 141 Вт/квм. Снять такой поток можно, только по полу ходить будет тяжко.
    Такой поток например, получается при шаге укладки 10 см, труба 16, температура подачи 40. При этом в помещении будет 18, а пол почти 31. А это норма только для ванных комнат.
    Вывод- сокращайте тепло потери. 60КВт для такого дома очень много.
    Да и эти цифры для керамического покрытия.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ореинтируйтесь на максимальный теплосъем 100Вт. Лучше прийти к цифре 50-70Вт с м2.
  13. Xxxxl
    Xxxxl
    Xxxxl
    Мичуринск
    Товарищи, подскажите советом! Уложил ЭППС (5см), а он местами играет (не очень хорошо заровняли основание). Стяжку планирую 7см, так чем чревата эта неровность плит. Или стяжка прижмет, или лучше разобрать и заровнять, но очень уж не охота, все уже вырезано и уложено)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Стяжка прижмет. Главное что бы неровности не были 7 см. ;)
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прибить "грибками" и всё пойдет
