1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Xxxxl, подсыпаете песок в проблемные места и всё
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Xxxxl
    Xxxxl
    Xxxxl
    Мичуринск
    Ребята, спасибо большое - успокоили! Что смогу присыплю песочком, остальное прижму грибками. А что останется - понадеюсь на стяжку)
    Фото
  4. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    у вас стоят радиаторы, вы еще планируете ТП?
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    ТП делают не только для отопления, но и просто для конфорта:super:
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    То, что никто не ответил позволило разобраться самому. Если кому интересно, спрашивайте)
  7. Xxxxl
    Xxxxl
    Xxxxl
    Мичуринск
    Biseda2008,
    Да, тк везде кроме гостинной будет плитка, да и по паркету босиком ходить не в кайф)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Для общего развития, готов услышать ответы на все четыре вопроса. :)
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    1. Поток в помещение всегда меньше тепловой нагрузки. Т. к. поток это, то, что мы можем получить в помещение, а нагрузка это = поток в помещение +поток вниз+ потери. Это и показали расчеты.
    2. С теплопотерями надо сравнивать именно поток в помещение. Это даст ответ на вопрос хватит теплого пола или нет. А вот по тепловой нагрузке отвечаем на вопрос сколько денег потратим.
    3-4. Мансарду и второй свет учитывал путем ввода разных высот по каждой стене. Программа дает возможность задавать высоты по стенам. Кроме того можно задавать значение внешней температуры для каждой стены, пола, потолка. Это дает возможность задать наличие второго света. Просто ставим для первого этажа (где есть второй свет) значение температуры за потолком 22градуса (равно температуре в помещении), а для второго этажа значение температуры за полом 22 градуса. Естественно, теплопотери через эти виртуальные поверхности = 0.
    Вот как-то так разобрался. :)
  10. Xxxxl
    Xxxxl
    Xxxxl
    Мичуринск
    Знающие, подскажите, у меня получилось 3 контура (98, 95, 90м) - 16 трубой. Не очень это много (носос wilo 25/6)?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вода или антифриз?
  12. Xxxxl
    Xxxxl
    Xxxxl
    Мичуринск
  13. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Гуру привет. Считаю теплопотери своего помещения по калькулятору http://vladirom.narod.ru/.
    Точнее, пытаюсь это сделать. Возникает вопросы:
    1. При вводе данных пола учитывает ли сей калькулятор тот факт, что цоколь утеплен и утепленная отмостка. Если нет, то как будут меняться параметры? Ведь Т подполья уже не равна Т. улицы.
    2. И межэт. пер-е утеплено 150. Это как рассматривать.
    3. Насколько точными являются расчеты этого к-ра?И если врет, то в какую сторону и на сколько прим?
    Вопрос 3 связан с тем, что пытаюсь понять какой теплосъем необходимо получить с ТП в моем случае.​
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Aceg, делайте шаг 150 и голову себе не забивайте хватит по уши. будет много придушите на смесительно узле или поставите управление. труба в общем котле затрат т. полов стоит копейки
  15. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    не открывается
