1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    :aga:А как же заморочки? А голову поломать? :um:Без этого и стройка не стройка. ;)
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Aceg, заморочки это когда не хватает и пытаются натягивать. у вас же радиаторы под окнами, с таким шагом будет нехилый запас, и теплопотери насколько я помню невысокие, даже со стандартными 100вт квм это уже хватит за глаза, делайте хорошее пропорциональной управление. лучше с контроллером, и будет поверьте мне на слово один тп пол работать и его хватит
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Уважаемый Витаон:hello:! У меня дом сруб. Бревно диаметром 250. Я не пытаюсь натягивать или кроить. Кроилово, как правило, ведет к попадалову. Однако ж радиаторов покамест нет. Пытался прикинуть на том калькуляторе теплопотери. Выдает 60-80 Вт/м.кв.Площадь гостинной 30 кв. м. Одна стена уличная. А мозг выношу Вам, и себе в том числе, потому как не хочу впиндюривать радиаторы под окна (в гостинной во всяком сл.)Ну и хотелось бы отапливаться теплым полом в основном помещении первого этажа. А разобравшись в этих тонкостях и ньюансах уже можно и дальше двигаться. Потому как в другом помещении есть и второй свет и панорамные окна. Три 1600х2000.Вот там и добавлю радиаторов. Как то так.
    В любом случае вам СПАСИБО БОЛЬШОЕ за то, что помогаете "курить" тему.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Aceg, что на полу будет какое покрытие?
  5. aceg
    aceg
    aceg
    До решения по ТП было желание положить щит паркетный. Теперь же склоняюсь к кафелю или клинкеру, поскольку ЩП не прокатит. Однако есть еще в хозяйстве кулацком мрамор толщиной 20. Скорее всего плитку кину. Не определился еще. Что посоветуете в сруб-то?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну если плитка волноватся не стоит, правда я бревно никогда не считал, неужели 25см такие малые потери? скажу про свой дом первый этаж полы прямо по грунту 30мм эппс шаг трубы 150 площадь 35квм ,3 окна 1.4 на 1.2 высота потолка 2.5 метра, радиаторов нет, полы работают даже в25гр мороз на самом минимуме, потери дома ват 100-110, климат у нас чуть теплее. но у вас и потери меньше и запас будет
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Сам хренею. Сосну, ель поперек волокон сухую дают 0,18 Вт/м.кв.Вдоль волокон 0,35.Это нормальная и влажная зона. По нескольким таблицам смотрел в инете. Вот и призадумался про калькулятор. Может что-то не так считаю. Или не так забиваю данные? Вообще у меня все не очень просто с домом. Реконструкция полным ходом. Так что я и не пытаюсь найти легких путей. Уже привык к трудностям. Честно скажу. Помимо того что энергоносители дорожают регулярно, так еще дом оч. близко от москвы (5 км.)Поэтому тут все оч. дорого делать. Один газ завести в дом (опуск на котел и плиту+ проект+внесениев проект дачного поселка) 500 т. р. И это без СО, дымохода, котла и пр. Вот я и стараюсь по-хорошему утеплять. И устал от этой стройки, если честно. И днем и ночью только об этом думаю. Все копье туда. Ну ладно, чето я ною, мне кажется. Лирику в сторону, вернемся в колею. Щас забивал в калькулятор толщину стен 220. Выдает удельные потери 60Вт/кв.м.
    Кто бы помог прикинуть теплопотери в моей избушке. А то мозги свернул совсем.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Окна если большие то даже при низких теплопотерях возможен конденсат на них. потому в ваших широтах я обычно скептически отношусь без радиаторов под ними, пусть уж лучше небольшие но будут
  9. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Добрый вечер всем форумчанам. Обращаюсь за помощью и советом. У меня частный дом, два этажа. Хочется первый этаж обогреть только теплым полом. Толщина стен два кирпича с воздушной прослойкой, окна энергосберегающие. пирог сделаю не экономя, покрытие планируется плитка. Возможен ли обогрев, без радиаторов? Сил и нервов уже нет. голова просто кипит. Подскажите пожалуйста.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Lyapis, ну и грейте на здоровье возможно и без проблем и в вашем случае, даже навскидку это из опыта я даже и считать не стану. конечно если у вас не панорамное остекление
  11. aceg
    aceg
    aceg
    У меня получится примерно 400-500 до подоконника. Как раз есть местечко для них. Я и планирую их ставить под окнами. Ширина окна 1600. Вот и поставлю под все окна на всю ширину. Это помещение со вторым светом, 3000х9000.Там-то уж точно шаг 150 трубы. Кстати в рантовой зоне сколько отступать от стены при прокладке?
  12. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Витаон. Нет, окна обычные 120*140. Меня мастера пугать начали, что потеть окна будут сильно. Ну и вопрос вдогонку, на первом этаже сто квадратов, если прокладывать трубу с шагом в 120мм и на втором этаже будет четыре радиатора метровый 22класса...хватит ли котла мощностью 24кв или брать 30?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я и оступаю мм150 не больше, у вас же и обратки ещё пойдут от баянов
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Lyapis, площадь всего дома какова ? ,потери хотя бы примерно считали? будет ли котёл ещё и воду греть? падает ли давление газа зимой
  15. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Площадь первого этажа 100кв. второго 88. потери не считал (ну баран я в этом деле. котел планируется двухконтурный для отопления и нагрева воды.
