1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сложно ответить не зная потерь, но с учётом средних 100вт, у вас навскидку должно быть поменьше, маловато будет. иногда и давление газа так сильно падает что котелок еле еле и 15квт выдаёт, плюс если 2хконтурник. когда гвс включено отопление отрубается пока вода льётся из крана, я эту вещь терпеть не могу да и по воде 24квт дохлый, лучше 1контурный и бойлер косвенного нагрева литров на200 и тогда вода будет в удовольствие
  2. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    А почему на двух контурах при включении воды отрубается отопление? в моем старом доме сейчас стоит турбированый с двумя теплообменниками. планировалось брать по такому типу. я думал именно два теплообменника и отвечают за бесперебой при включении второго контура. или я ошибаюсь?
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Под полом хочу пустить к и от баянов. Значит 150 нормалек.
  5. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Витаон. Огромное спасибо за ссылку! это тема! Скажите, я правильно понял, это болера именно для обогрева котлом? Не знаю просто под каким названием их искать. Извините за невежество в вопросе отопления, но умею в жизни многое, а вот с отоплением не пересекался.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Lyapis, так и называется бойлер косвенного нагрева, там внутри змеевик из медной трубки, и греет его котёл или постоянно или через режим приоритета, т. е нагрел быстренько мин за20 и стоит бойлер с горячей водой, чуть под остыла он быстренько его догревает, в самом котле есть уже для этого мозги. а имеея 200 литров воды т 60гр это залится можно :) плюс можно сделать рецеркуляцию тогда вода из крана сразу будет течь горячей без задержки и очень стабильной температуры, вот как пример сиего чудаhttps://www.aquapoint.ru/tovar/1627/
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А бюджетный вариант двухконтурник +Эл. бойлер на ГВС ;)
  8. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Добрый день. Сижу, читаю, разбираюсь. Возник очередной спор с мастером теплотехником. Я на форме прочел, что пирог на первом этаже по грунту нужно утеплить полистеролом толщины 100мм. Но мастер утверждает, что смысла нет, мол достаточно будет и 50? Разница то по деньгам очень ощутимая! По моим расчетам, утепление это самое дорогое в теплом поле. Это первый вопрос. Второй-так все таки ставить отражатель, и если да, то что посоветуете?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практически нет смысла обсуждать толщину утеплителя, без привязке к стоимости энергоносителей (и некоторым другим особенностям конкретного дома). И не важно на полу, на стенах, или перекрытии... Вполне может оказаться, что сто рублей, вложенные в утепление, будут экономить один рубль в год - и кому нужно такое утепление?
    Почитать обсуждение (с очень разными мнениями и аргументацией) по необходимости и толщине утепления под ТП можно тут - Нужно ли усиленное утепление грунта под ТП.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  11. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Константин Я. Спасибо конечно за ответ. Я парень не ленивый и перед тем, как задать вопрос, не поленился прочесть почти всю ветку. По поводу отражателя конкретного ответа на ней я так и не нашел. Обсуждение разделилось на два лагеря. По поводу утеплителя я прекрасно понимаю, что расчет это основное к чему привязываются, но слишком уж большая разница между тем. что прочел на форуме и тем, что мне вещает (типа) мастер.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я тоже. :)
    Так что остаётся только (в очередной раз, если ещё не хватило:)) выслушивать разные мнения, а решение уж принимать чисто на основе внутреннего убеждения. :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, пусть и мастер как-то обоснует свои рекомендации:). И чем-то более внятным, чем типа - "в Европе 250мм под ТП закладывают...", или "мы всегда так делали и никто не жаловался...":)
  14. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Константин Я. Так в том то и проблема, что он так и говорит, мол мы всегда кладем 50мм! Зачем типа тебе выбрасывать лишние шесть тысяч гривен, если смысла в этом нет. А я теперь не знаю что мне и делать. Конечно для меня сумма приличная и просто выбросить ее со словами,-хуже не будет...не хочется. Но теплый пол делается как основной и единственный вид отопления первого этажа и попробуй обьясни потом жене и ребенку почему в доме холодно.) Ну и сразу вопрос в догонку. у меня после сноса старого дома осталась гора смеси глины с соломой и деревянной стужкой. стоит ли же засыпать под черновой пол, как грунт, или вывезти на свалку?
  15. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Господа помогите пожалуйста с выбором толщины ЭППС под ТП с учетом того что фундаментная плита лежит на 50мм ЭППС. Толщина плиты 300мм. Дом ГБ 300мм. Отопление газ
