1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Холодно не будет, если котел справится, и подача теплоносителя в пол будет достаточная, с достаточной возможностью теплоотдачи - тут вопрос только затрат на отопление.
    Лично я сторонник как раз этой толщины (даже в нашем климате), если ТП для постоянного использования и утеплен его периметр (труба не будет греть улицу, при -20'C, через 50см грунта или бетона и эти 50мм ЭППС).
    Наверное не стоит - мне кажется может просесть со временем. Если только тщательно послойно трамбовать приличной вибротрамбовкой... Хотя, сколько там стружки, сколько соломы, как утрамбуется...:faq:
    Может на грядки (на клумбы)?
  2. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Спасибо за советы и ответы. Будем считать, думать, взвешивать. Ну и Конечно обращаться к форумчанам за помощью.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Lyapis, реукомендации вирсбо упонор, это фины и практически самые авторитетные в области полостроения, утеплитель 30-90мм 90 цокольный этаж 30 межэтажное, но из практики 50 мм за глаза правильно ваш мастер и говорит
  4. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Витаон. А что скажете о этой позиции? Труба для теплого пола FADO PEX-A
    16х2,0 с кислородным слоем. Предложил по хорошей цене.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Незнаком с такой
  6. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Витаон добрый вечер. Подскажите как быть с участком пола в комнате, где будет располагаться диван. Этот участок не надо прокладывать трубой? Как делают на практике?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я прокладываю, сегодня там диван а завтра? это только критично для эл тп они под мебелью перегреваются и перегорают
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Вот Вам спасибо. Тоже думал, что сегодня диван, а завтра передвину. С женой поговорил, так она вообще хочет по минимуму мебели. Всякие шкафы и стенки только загромождают пространство, ИМХО. Нарыл таблицу. Гляньте, рабочая инфа с практической т. зрения?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Aceg, в гофру трубы не надо это ерунда какая то, они нужны только в местах перехода сквозь стены и на выходе из стяжки. по отдаче и шагу смотрите таблицы акватерма
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Скажем так. От 50 мм, а там сколько вам не жалко.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Лучше и не скажеш
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А шведы в УШП почему-то стяжку трубами от плиты не изолируют. Правда, под плитой потолще утеплитель кладут, но это уже другой вопрос.
  13. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Прошу покритиковать, планирую теплый пол под ЖБ плитой толщиной 18 см, 20-й трубой с последующим утеплением 50 мм ЭППС. Получится, на потолке подвала труба закрытая ЭППС.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вы к потолку подвала трубу крепить будете? А потом ЭППС закроете?
    А площадь снятия тепла с трубы - это только площадь пятна контакта верхней части трубы и потолка подвала? Ну, так Вы и не нагреете свою плиту! Тем более 18 см!
  15. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Нарисовал ветки теплого пола, шаг брал у внешних стен пару петель 15см, потом 20см. Получилось 6 веток длиной от 51м до 85м.
    На рисунке это 1 - кабинет (красная) 51м, 2 - кабинет (голубая) 59м, 3- ванная, гардеробная, коридор (фиолетовая) 83м, 4- гостиная (желтая) 85м, 5 - гостиная (зеленая) 83м, 6 - кухня (синяя) 63м.
    Основной вопрос - это какой диаметр трубы использовать 16 или 20? Если брать 20-ю, то можно ветки 1 и 2 в кабинете объединить, и получится одна ветка около 100м. Тут вопрос не в цене, а именно в необходимости увеличения диаметра, не слишком ли большие ветки получились? Какой насос нужен? Про 20-ю трубу тут на форуме читал что и укладывать ее сложнее, и теплосьем сложнее регулировать. Теплый пол - это у меня не основное отопление будет, большой теплосъем не нужен, нужен равномерный нагрев только. Посоветуйте вообщем.
