1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    Да, к потолку. А площадь - ну не только пятно контакта должно получиться.
    Тепло и так вверх пойдет, снизу ЭППС отсеку, сбоку-пеной.
    Если делать как обычно - плита, стяжка, ЭППС, сетка, труба, стяжка - теряю деньги и высоту комнат.
    Да и ремонтопригодность будет лучше. Может кто-то из форумчан уже так делал?
    Или стяжку на ТП заливал см15-20.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы их потом потеряете больше на расходе на обогрев, мало того что будете бог знает сколько разогревать плиту такой массы, так она ещё постоянно будет отбирать тепло на конструктив здания через свой периметр, плюс пятно контакта очень мало, это всё равно что малюсеньким паяльником пытаться запаять кастрюлю:)
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Или вскипятить
    16.
  4. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    Посчитал, при температуре теплоносителя 60С, температура пола - 33С. Мощность на 30 м2 2,5 кВт.
    Может кто-то клал трубу под плиту?
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Подача 60 очень много. И пол горячий. Соответствует нормативу, если это бассейн. Разница 27градусов очень большая. Что то не то в расчетах.
  6. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    Пол для ванной. Трубу хочу положить под плиту перекрытия (18 см железобетон)
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это вы посчитали на плиту висящую в воздухе ? у вас и плита и стены вокруг её будут снимать тепло и это уже никие не 2.5квт
  8. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    Отапливаемый участок находится в центре дома, стены вокруг внутренние, перепад небольшой. Цель не топить, а чтоб ногам тепло было.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вопрошайка, так я вам и говорю нагреть то вы нагреете, только ресурсов много потратите, если это частный дом, то деньги из вашего кармана, если это халява можете дерзнуть
  10. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    т. е. так как нарисовано можно оставлять? длина веток нормальная?
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    33 поверхность это не тепло. Это жарко. 60 в пол это дорого .
  12. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    Не халява, просто все что нагреется вокруг - внутри помещения, всё тепло всё равно в доме останется.
  13. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Спецы подскажите под каким параметром вводить в калькулятор Вальтек, при расчете теплопотерь, полы первого этажа? У меня подполье в цоколе = 600. В разделе калькулятора перекрытия даются над:
    -неот. подвалами, со световыми проемами и без них;
    -техподполье ниже грунта,
    -холодный подвал, сообщ. с улицей;
    -чердачное;
  14. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Нахожусь на стадии проектирования. имеется небольшой опыт укладки втп в квартирах, случайным образом-положительный.другу (1-й этаж) всю квартиру закатали от магистрального отопления (в сезон-около 80*).прям по плитам перекрытия подсыпали песочку, уложили мп, залили 3 см стяжки и уложили ламинат. хорошо, в то время с интернетом не дружил, да знакомых укладчиков тп не было, а то уложил бы тепл. из. мм 50-100,и пришлось бы другу по дому в валенках ходить при открытых окнах. а так комфортный пол получился (а в подвале, наверное, потолок).я вообще думал, что являюсь изобретателем тп, случайно закатав в пол своей квартиры трубу к полотенцесушителю. прочитав ВСЮ эту тему, свою пальму первенства по втб уже срубил и закопал в сугроб. планирую дом с втп на первом этаже и радиаторами на втором (сперва тоже думал, что я первый придумал).хоть,вроде,и не в той теме пишу, но эту я хоть уже изучил и с вами заочно познакомился (почти за 250 страниц и три дня с перекурами).осталась непонятка с устройством узла подмеса. пробовал поиском, но что-то не очень получилось. итак, имеем (пока в планах) дом с теплопотерями 100 (цифра не принципиальна, главное-в рамках для втп) Вт с кв. м. в мансарде по радиаторам водичка с Т 80 по С на подаче и 60 на обратке. на втп на подачу надо 35-40.а где взять? с чем это узел подмеса мне водицу намешает? или куда-то сливает, остужает и в втп гонит (ну это вряд ли)?просвятите меня в этом вопросе, а за это я не спрошу у вас 1) сколько утеплителя класть 2) какого утеплителя 3) какую-4) сколько трубы класть и бонус-не попрошу делать тепловой расчет. в общем, интересует только "узел подмеса".первому,кто предложет оба этажа втп класть, кроме предыдущих вопросов я еще десяток накидаю.*(извините за много букв по маленькому вопросу)
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Канашец, ничего сложного нет, в системе стоит клапан или трёхходовый или прямой с байпасом между подачей и обраткой, при открытии этого клапана поток работает от котла через нагрузку на обратку, т. е циркулирует по большому кругу, по мере достижения нужной температуры, этот клапан начинает закрываться, и насос больше гоняет воду по кругу внутри контуров т. е как бы работаеет на себя, синим это обозначено, и только маленькие порции горячей воды попадают в насос через слегка приоткрытый клапан, а когда он вообще закроется вода будет циркулировать вообще не заходя в котёл только по синему кольцу, пока не начнёт остывать, тут клапан приоткроется и начнёт опять подмешивать горячую воду из системы
