1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    TFD, что вы так зациклились на 2х системах отопления. система одна одна комбинированая, значит кроме одних т. п все остальные системы не имеют права на жизнь. а поднять тепмпературу и прыгать в тапках это менее радикально чем предложил я:) вы я точно посмотрю горазды сходу всем оценки расставить .
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Есть люди в теме...? Полов построили много. А сейчас столкнулись с проблемой ...:flag:. Стяжки однозначно не будет. Для уменьшения "полосатости" как думаете, приемлемый вариант :faq:. Ключевой материал здесь ПЕСОК. Может какие мысли у кого есть ... HELP!
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Стоимость системы отопления на радиаторах по стоимости равна стоимости водяного теплого пола. Так называемая комбинированная система есть сложение стоимости обоих плюс как минимум смесительный узел. Плюс к этому усложнение системы и, как следствие, уменьшение надежности.
    Разумнее, ИМХО, будет отказаться от теплого пола и понатыкать побольше радиаторов с увеличенной площадью и закачивать в них теплоноситель с пониженной температурой: и конвенкции будет меньше вследствие малой разницы температур, и лучевую составляющую отопления увеличиваем, а это есть повышение комфортности.
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Витаон, к Вам вопрос. Если плитку заменить на ламинат, на сколько вырастут затраты на отопление?
    Исходные данные такие труба 16мм в бетоне 10 см. В низу 20 см пенопласта.
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    По сути Это и есть теплый пол;) - (можно и стена) :super:
  6. TFD
    TFD
    TFD
    На единицы процентов. За счет бОльших теплопотерь вниз из-за того, что теплоноситель нужно чуть погорячее.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы пишите прописные истины. я раз ве гдето с ними не согласен, ваш первый выпад в мою сторону по поводу того ещё фрукта, после моего ответа человеку с конкретной проблемой я и предложил решение исходя из конкретных условий. что т. п будет обязателен и утепления не предвидется, и тут вы решили сумничать и пригвоздить меня к позорному столбу что я людей на бабки развожу
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Спартак, я такой ответ дать не могу. имхо незначительно
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Ну извините за грубость. Просто вы не разбирались с основной проблемой, а пытались решить то, что вопрошающий считал своей проблемой. Иногда стоит заставлять людей думать...
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    TFD, с какой проблемой я должен был в данном случае разбираться, если есть конкретный дом с конкретными теплопотерями превышающими съём с пола, утепление человек делать не хочет. мне что сказать надо было:)
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Надо было честно и откровенно сказать, что он фигней страдает. И объяснить почему. И предложить конкретные мероприятия по решению проблемы. Ну и смету сразу предоставить... :)
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я ж дома то не вижу. ручками не пощупаю, кроме теплотехнических данных не вижу как там всё исполнено в частности окна их размер глубина откосов высота подоконников их ширина. какая у человека вентиляция, так что по сети можно лишь общую мыслю выразить, без всякой конкретики:)
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Программа Вальтек при расчете показывает при замене плитки на ламинат изменение тепловой нагрузки на 17%. Это же совпадает с данными таблиц зависимости теплового потока от покрытия, которые практически у всех производителей труб есть. Эти 17% по Вашему мнению и есть незначительно?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Спартак, 17 значительно, я же сказал имхо, покажет только реальность.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Это тепловой поток меняется на 17%. И если не менять температуру носителя, то расходы на отопление снизятся примерно на ту же величину (температура поверхности-то упала, следовательно, снизился тепловой поток). Если же есть цель получить ту же температуру поверхности пола и, соответственно, тот же тепловой поток, то нужно увеличить температуру воды на входе в пол. Соответственно, расходы на отопление вернутся на прежний уровень плюс единицы процентов (не 17 точно, много меньше) из-за увеличившегося теплового потока вниз через пенопласт (перепад температур возрос).
