1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Какой коэффициент теплопроводности у ламината?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    цифры судя по заверениям самих производителей разные0,1–0,29 Вт/(м• °С).
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот и я не нашел... думаю все-таки ближе к 0.29 чем к 0.1 наверно.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По конкретному ламинату и будут цифры, это как средняя температура по больнице
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Витаон про мою затею (песок вместо стяжки) можете чего-нибудь сказать?
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Систему полов по деревянному перекрытию подробно и давно обсуждают в соседней ветке. Вариант с песком там пролетал, никто не решился делать подобное за свой счет, так как не нашлось смельчаков пытаться опровергнуть законы физики в своем доме :)
    Почитайте ту тему внимательно, там есть множество весьма дельных вариантов ТП по дереву, без извращений с песком...
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Val7676, греть будет точно но как? характеристики у песков сильно плавают http://thermalinfo.ru/publ/tverdye_veshhestva/stroitelnye_materialy/svojstva_peska_teploprovodnost_temperaturoprovodnost/6-1-0-292, и практически как это в эксплуатации будет выглядеть затрудняюсь никогда такое не делал, может просесть по мере его высыхания, очень спорный вариант
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Тему я читал. И вопрос свой задавал. Ответов пока нет. Какие законы физики препятствуют сему мероприятию? Теплотехнику изучал давно. Закавырка в чем?
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я не с праздной целью интересуюсь. В понедельник приступаем к воплощению такого пола. Но вопрос пока открыт (либо песок - либо куча проставок и проч...)
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Лично для меня только в непредсказуемом поведении именно как конструкции, с точки зрения теплотехники я ограничений не вижу, только по весу это практически равно стяжке, если не делать сухую гкл систему, поэтому смысл в этом какой я не понимаю
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Полагаю, что пол будет менее "полосатый". И самое главное - это удобство и скорость монтажа. В нашем случае надо выравнивать деревянное основание пола, колотить кучу нарезанных полос и т. д. (стандартно). С песком - основание не надо выравнивать, разровнять в уровень не сложно, склеить на ПВА и кое где саморезы в два слоя ГВЛ тоже достаточно быстро. Вот с проседанием вопрос? :faq:
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Еще вопрос... Современные котлы работают на температуре теплоносителя 30-80 град. Значит ли это что при 35 град. котел менее устойчиво работает нежели в середине своего диапазона..? Либо работает, но не экономично?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если это не конденсатные котлы то не экономично для напольных даже вредно
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Информация производителя труб:
    Приближенные значения теплового сопротивления Rλ в зависимости от типа наружного покрытия пола
    Тип покрытия
    Rλ (м2К/Вт)
    Терракота, плитка (10мм), мрамор, природный камень (25мм), линолеум, плитки ПВХ 0,02
    Тонкий паркет (до 10мм) 0,05
    Ковер (5мм) 0,09
    При таких значениях может быть разница уменьшения теплового потока от паркета по сравнению с плиткой на 1-2%? Или все таки больше?
  15. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Приветствую Красноярск. Вот Вы мне скажите пожалуйста, когда считали Теплопотери по калькулятору от Вальтек, Вы в графе Т внешняя по каждой стене вводили отдельно? Т. е. если за внутренней перегородкой планируется 22, то указывали 22? Или же так и оставляли как по умолчанию? Мне по умолчанию выдается -28 расчетная для Москвы. И как правильно то вводить температуру в этой графе?
