1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Lendcruiser
    Lendcruiser
    Lendcruiser
    Раменское
    Плита по уровню в "нолях", на эппс уложена сетка 100х100 и прекреплена к ж/б плите через эппс дюбельгвоздями, такоого крепления будет достаточно?
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Более чем.
    Обычно ЭППС ничем не крепят, сетки поверх достаточно для монтажа, а потом бетонная смесь все прижмет и будет все ровно-ровно и плотно.
  3. Lendcruiser
    Lendcruiser
    Lendcruiser
    Раменское
    Как лучше заливать теплые полы, в два захода т. е. сначала без маяка закрыть трубы ТП, потом по маяку под плитку или сразу по маяку?
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Выставить маяки и сразу по маякам заливать.
  5. Banshik
    Banshik
    Banshik
    Надо сделать 200кв.м.ТП Посоветуйте исполнителя.
  6. Gawrik
    Gawrik
    Gawrik
    Новополоцк, Полоцк
    Подскажите будет ли работать схема: в трехходовик для подмеса воды в ТП вставить термоголовку от батареи, а сам трехходовик в комнату вынести? Будет эффект как с батареями? (инерционность почти отсутствует)
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Уважаемые, поделитесь плиз, на втором этаже среднестатистического дома теплый пол жизненно необходим или достаточно страховки из радиаторов? При условии, что на первом вся площадь с ТП и радиаторы тоже есть
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Поправят меня Гуру. Однако ж все зависит от теплопотерь второго этажа. Площади остекления, пирога чердачного перекрытия, расчет с учетом инфильтрации или без. Как правило второй этаж теплее, чем первый. Это понятно. Надо прикинуть теплопотери и будет понимание. Теплый воздух поднимается вверх. Если чердачное перекрытие выполнено не качественно, сифонят окна то будете греть улицу. основная масса потерь через окна/двери,потолок/пол.И уж потом стены. У себя ограничусь на 2-м только радиаторами. Но буду доводить теплопотери до минимума.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    С точки зрения комфорта - жизненно необходим. Сейчас мотаюсь между домом с ТП и квартирой с радиаторами. Так вот в квартире пребывание стараюсь сократить до минимума - некомфортно ногам :)
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Вопрос, у Вас меж-этажное перекрытие какое? Дерево или бетон?
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Хорошо. Тогда уточню.
    перекрытия у меня из SIP панелей и 1-2 и чердачное, установлены внутри периметра, т. е. связи с наружним воздухом нет и нет мостика холода по перекрытиям и следовательно они заведомо теплые. А дом сам из Дюрисола 375, хотя про него отзывы различны, но в случае чего тоже планирую утеплять снаружи. Остекление второго этажа ~8м.кв.
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Вы же штудировали сайт Валтек? Там есть чудо калькулятор. Правильно задавайте параметры и все покажет. Я, для перестраховки, добавил еще 30% к окончательным цифрам по расчетам. По итогу получилось, что ТП перекрывает теплопотери помещений. В 2011-м году выполнил перекрытие по лагам на первом. В этом году пришел к решению по ТП. Не хочу заморачиваться с радиаторами. На первом ТП. По второму радиаторы если понадобится подкрепить. Потому как планирую в отопительный период довольствоваться первым. А в остальное время и вторым. Как то так.
    Учитывайте, что если помещение ниже перекрытия отапливаемое, то и само перекрытие уже не холодное.
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Штудировал :)
    Даже скачал и попробовал пользоваться калькулятором этим. Не хватило исходных данных и опыта. Пока надеюсь на здравомыслие и АВОСЬ :) Ну и на мнение общества...
  14. aceg
    aceg
    aceg
    "Надежда умирет последней и питает идиота"- не принимайте сие на свой счет. СО это такая штука, которая нуждается в расчетах. Я сам не понимал как пользоваться. Убил неделю. И спецы подсказали. Зато щас в голове сложилось. Авось может привести к излишним тратам на этапе строительства или в процессе эксплуатации. Обидно будет, если потраченые средства и время не оправдаются. И еще придется переделывать. Лучше потратить время на то, чтоб разобраться и посчитать правильно. Сам процесс монтажа не сложен. Но черт кроется в мелочах.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Понимание есть отправная точка здравомыслия. ;)
