1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну да..., получается что производители стремятся ограничиться выпуском меньшего ассортимента (и ценового, в том числе) и подешевле... Типа им это "удобнее", а денег побольше они наверное не хотят. :)
  2. cineman
    cineman
    cineman
    Константин Я., вы включаете дурака и я не собираюсь продолжать с вами полемику.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да пожалуйста...:)
    Я особо и не ожидал, что Вы сможете внятно объяснить своё высказывание про многочасовое продвижение тепла к поверхности стяжки.
    А по мотивам изготовителей оборудования у каждого из нас вполне может остаться своё мнение - это не важно.
  4. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Прощу совета у знающих и понимающих. На протяжении пол года пытаюсь сообразить схему ВТП, но пока не получается.
    В расчетах уже запутался. По теплопотерям получается приблизительно 60-70 Вт. Планируется ТП в трех уровнях, котельная в подвале.
    В подвале планирую обогрев радиаторами, площадь 40 квм и далее ТП в трех уровнях, общей площадью 160 квм (60+60+40) соответственно.
    Смесительный узел у котла, далее насос 25/60 и одной магистралью из 32 ПП на три уровня. На каждом уровне подключаю через тройник по коллектору 1 - 5 контуров по 70м, 2 - 5 контуров по 70 м, 3 - 3 контура по 80 м. По одним расчетам насоса хватает, по другим - маловат.
    Хотел бы услышать мнение бывалых о данной схеме, имеет ли она право на воплощение или нет, будет она работать или нет.
    Монтаж собираюсь выполнить самостоятельно.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Там где не будет хватать воткнешь еще один насос. Видимо это будет третий этаж. ТОлько не понятно как "(60+60+40) =160"
  6. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    1 этаж - 60 метров кв.
    2 этаэ - 60 метров кв.
    чердак желой 40 метров кв.
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Сорри, это я тупанул.
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вопрос.
    Сколько кВт будет выдавать водяной теплый пол площадью 37м2 (занимаемая ТП), уложенный улиткой с шагом 20см труба 16мм, при температуре пола 25 градусов?
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я думаю что вам ни кто не ответит.
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Смотрю АКВАТЕРМ проектирование и расчеты Получается 1м2 отдаст 51вт-ламинат 56вт - плитка.
    при теплоносителе 35гр
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Независимо от температуры воздуха? ;)
    А 35гр - это на входе, на выходе, или в среднем? :)
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    В среднем, температура воздуха 20гр
    Получается на входе она примерно 40гр будет?
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вопрос такой. Можно ли вентилями колектора (протоком) регулировать температуру воздуха в отд. комнате или только автоматикой (откр/закр)?
  14. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    ILGIZ.
    Спасибо большое за ответ. :hello:
    У меня по очень запутанной методике расчета (долго с ней мучилась и поэтому сомневалась и решила задать вопрос), получилось 52вт для керамической плитки. Значит все ОК:)
    На форуме грамотеев и умников много, а дельный ответ редко когда увидишь. :nono:
    Еще раз спасибо.
  15. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Думаете никто на форуме не умеет делать расчет по ТП?
    Данные все есть.
    Ясно, что температура воздуха в жилом доме устроит нормального человека в пределах от 20 до 25градусов.
    И комфортная температура ТП для многих колеблется от 20 до 25 градусов. Никто не хочет по ТП в валенках ходить. :)
