1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто у ТП есть такая особенность, что, при процитированных вводных, теплоотдача может меняться от 0 до 100% (если это предельные значения). Кроме того на теплоотдачу (через температуру поверхности) будет влиять не просто температура теплоносителя, но и его подача (скорость протока), а так-же соотношение сопротивления теплопередаче покрытия и основания (утепления под стяжкой), и температура под этим утеплением... И любой из этих факторов может изменять мощность теплоотдачи ТП на десятки процентов.
    В общем, Вы даете слишком мало данных, чтобы получить более менее реальный ответ. А так, примерно-усредненно..., можно считать, что каждый градус разницы температур покрытия и воздуха над ним обеспечит теплоотдачу примерно 10Вт/м2.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Просто мало данных Как сказал Константин. :)
    На ваш ответ может ответить программа валтек на оф. сайте совершенно бесплатно. Здесь выше на неё уже ссылались. Чем смогу помогу. :hello:
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Сам бьюсь над этим же нужны радиаторы или нет. Вроде и хватает с мощности с запасом, но что то смущает (напр. инерция пола, убавил Т холодно, добавил Т ламинат начинает сохнуть, как регулировать покомнатно, как ведет себя весной/осенью, какой котел использовать с реж. ТП или режим "отопление"). Когда найду все ответы тогда и с Вами поделюсь. :)
  4. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    У меня мощности только ТП однозначно не хватит. Будем ставить алюминиевые радиаторы + ТП на цокольном этаже-для комфортного хождения по кафелю.
    В цокольном этаже расположены баня, бассейн, бильардная, су, ванная. Все кафель. Температуру пола во влажных помещениях можно повышать до 30С.
    Уже имеется бетонная стяжка по земле от 5 (местами) до 10 см-досталась от прежних хозяев. Есть небольшой уклон-на 10м -2см. Планируем на эту стяжку сетку армирующую, на нее трубы и по маякам залить. Пенополистирольные плиты применить не получится т. к. высота помещений не позволяет. Хотели пенофол фольгированный уложить на стяжку под сетку, но здесь на форуме, читала, что нет смысла в этом.
  5. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Температура земли под бетонной стяжкой 5С.
    Подачу будет давать насос, мощность рассчитаю.
    Валтековской программой пыталась считать- не смогла ввести материал и толщину стен-не открывается вкладка.
    А вообще про мой дом я открыла тему: отопление 3х этажного частного дома (ссылку не знаю как вставить). :) СО еще в стадии проектирования.
    Буду благодарна за добрую критику указания на ошибки и помощь.
    Спасибо.
  6. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Может баян, но смотрю труба набросана как попало, стяжка льется прямо на фанеру без армирования и слой от силы 3 см? Чем льют ? И не парятся...
  7. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Вопрос к знатокам:
    Хотел полусухую стяжку (отопление всего дома только теплыми полами), да вот засомневался...:faq:
    Как влияет на систему водяных теплых полов то, что теплопроводность полусухой стяжки 0,37/0,47 Вт/(м*К), а для цементно-песчаного раствора 0,76, для цементно-гравийного вообще 1,3...
    Как это влияет на теплоотдачу, общую мощность системы?
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и зря самое технологичное решение 90пр объектов только так и делаем, давно уже отказались от литой стяжки, голову себе этими цифрами не забивайте, вы в реале этого не заметите ни по расходу ни по по температуре
  9. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Неееа - не заморачиваться не могу :|:
    Спсб, но при отоплении электричеством (полы водяные на электрокотле) вполне могу по расходу заметить, да и как инженер (не в строй области правда) хочу разобраться.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если под трубой утепление усилить пропорционально снижению теплопроводности стяжки над трубой, то не заметите разницы в расходе электроэнергии - его практически не будет (будут несколько большие "теплопотери" с более горячих подводящих труб, но они будут внутри отапливаемого контура, значит теплопотерями фактически являться не будут.
    Расскажите, пожалуйста, как правильно сделать такую стяжку?
  11. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Спасибо, Константин Я., так и предполагал что потери останутся внутри дома, 2й этаж вообще на проблема -больше на потолок 1го пойдет при более горячих трубах, на 1м утеплитель уже лежит, т. е. в землю все же уйдет больше...
    Осталось все же решить - получить без заморочек готовое покрытие под финишную отделку (плитку, ламинат) или с учетом "прямоты рабочих рук" потом изобретать способы выравнивания бетонной стяжки под ламинат - тратиться на наливные полы и т. п. :faq:
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Расскажите мне плиз, какой ламинат надо выбирать, чтоб выдержал ВТП и помещение было комфортно по отоплению?
    ведь только плитка кафельная имеет отличную теплопроводность
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну словами подробно не описать. есть куча видео на ютьюбе. если вкратце насухую мешается песок с цементом в пропорции 1к4 потом добавляется потихоньку вода, даётся варемя пропитаться и перемешивается, раствор должен получится как мокрый песок, т. е когда сжимаешь в руке получается комочек но вода не должна выдавливатся при этом, вот эту смесь и накидывают и плотно трамбуют ногами, потом ровняют правилом и заглаживают или машинками если они есть или теркой
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Nissan78, любой на котором это обозначено,
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Для ВТП вроде класс ламината от 32-го начинается. Для электрических от 36-го, там температуры выше.
