1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    выдохнула)
  2. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Хочу задать вопрос профессионалам по поводу покрытия на теплый пол: можно ли ложить плитку на стык двух плит в район деформационного шва? Мне так кажется, что поотрывает в том месте плитки. Но не хочется городить всякие порожки. Что можно сделать?
  3. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как лучше сделать водяной теплый пол в игровой комнате расположенной над гаражом, перекрытие деревянное с применением металлической балки посередине, размеры комнаты 6*6? В комнате сейчас 4 радиатора по 2 с каждой стороны, хочу оставить один радиатор под окном и теплые полы. Система отопления открытая с естественной циркуляцией, но для равномерного прогрева всех радиаторов поставил циркуляционный насос
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу. Кстати: вы не искали ответ в темах про плитку, кафель, оттделочные работы?
    Мне кажется здесь основной вопрос - выдержат ли балки перекрытия? 6х6 - очень серьезный размер! Я бы отказался. И про вашу балку Вы ничего не сказали: швеллер, двутавр, размер, номер? А деревянные балки? Старые, свежие? Через какое расстояние ? А планируемая толщина стяжки? Там можно стяжку и на 10тонн массы залить. Я, повторюсь: не рискнул-бы.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  6. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
    Спасибо за совет -поискать в разделе плитка, кафель...
    Балка сварена из двух швеллеров квадратом (швеллер 200) к нему приварены пятки U образные и в них уложен брус 150х150 с шагом 50 см другой стороной брус лежит в стене из пеноблока. Планировал стяжку из полусухой стяжки, а сверху паркетная доска или ламинат. Вся конструкция смонтирована лет 10 назад. Вес полусухой стяжки при 7 см слое 120 кг. кв. м, то есть вес стяжки 4.3 т.,
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я бы делал по вышеуказанной ссылке, т. е. на основе гипсокатрона по деревянным лагам. Все-таки по-легче масса. Хотя можно и посчитать. Плостность бетона на объем. С минимальной толщиной стяжки, естесственно.
  8. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
    Да что то мне эта технология не очень, да и хотелось бы залить стяжку которая уберет не значительный пружинный эффект и хорошая звукоизоляции получиться.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если есть возможность подстраховаться, поставте снизу в гараже столб - подставку прямо под балку. И лейте бетон по краям обязательно, чтобы нагрузка будущей стяжки и на стены тоже распеделялась, а не только на балку и лаги. Когда бетон окончательно наберет прочность (лучше - 28 дней) балку вытащите.
    Я себе так монолитом весь 1 этаж залил. только пролеты у меня правда не 6м а 3.5м
  10. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
    Так и планировал заливать стяжку в стены где то на 10 см.
    А вот по поводу подпорок есть большие сомнения, как рассчетать на сколько она может прогнуться под нагрузкой.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Без всяких расчетов поставте вертикальный столб например из бруса 150х150 - вам хватит. Или кусок бревна такого-же или большего диаметра. Только чтобы в землю не ушел, (если пол в гараже еще вдруг не залит). Такая вертикальная подпорка работает на сжатие, и может выдержать очень значительные нагрузки. Только потом выташить очень трудно! Приходится пилить-ломать. Чтобы было легче вытаскивать можете на пол гаража какую-нибудь доску постелить, и на нее уже ставить подпорку.
    А в стяжку вместо сетки положить арматуру хотябы 8-10 мм - будет вообще шикарно!
  12. Александр753
    Александр753
    Александр753
    Исилькуль
    Всем здравия!
    Вопрос такой. Хочу стяжку пола делать из полистиролбетона (пенопластовая крошка+цемент+вода) и пустить водяной теплый пол. А не будет ли эта смесь поглощать тепло вместо теплоотдачи?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Будет.
    Только не поглощать, а изолировать. А задача - проводить.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а цель какую преследуете? Облегчение стяжки?
  15. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Подскажите, как быстрее-правильнее сделать заготовки по уровню под маяки? У меня уже есть готовое бетонное основание. Положил утеплитель. Я думал первоначально просверлить отверстия через утеплитель в бетон, и в бетон забить дюбели, в них вкрутить длинные болты на 6 или 8мм, головки выставить по лазерному уровню. Ну и потом уже между болтами делать «рельсы» из бетонной смеси. Но просверлив одно отверстие, понял, что занятие это очень долгое и трудоемкое. Есть способы попроще? Просто класть маяки на утеплитель по уровню не подойдет, так как утеплитель все же как-то гуляет. А если утеплитель прикреплять к полу, то те же самые отверстия в бетоне сверлить придется. Как быть?
