1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А че за калькулятор сыль моно:hello:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :close:
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Дом 100 квадратов. В самые холодные дни шестикиловаттный котел работал не выключаясь, температура дома была стабильна +24 градуса. Отсюда могу сделать вывод, что при -40 - -45 за бортом теплопотери дома не превышают 60 ватт на квадратный метр. Следовательно, при обычных для расчетов -24 теплопотери составляют около 40 ватт.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я уже отписывался!https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    С холодными стенами, с неотделанными окнами, с неутепленным ТП снизу - перезимовал! Меньше +20 в самые морозные дни в комнате не было. Конечно это неправильно и сугубо индивидуально для кого-то и при +20 уже прохладно. Но в тп есть своя фишка: при +20 в комнате не прохладно. Ощущения, что явно теплее. Я ходил в футболке и спортивных штанах. На ногах - тапочки без носков.
    Но для моего ТП -25 за бортом - предел. При бОльших морозах я бы начал замерзать. Либо на поверхности тп было-бы более +32 в целях поддержания все тех-же +20 в комнате.
    Для своего ТП я вывел приблизительно следующую зависимость (на общую площадь отопления 200 кв. м. с радиаторами на втором этаже и отапливаемым подвалом)
    - в переходный период от плюса до нуля на улице - расход газа 70 руб/сут, на полу 24-26 в комнате где-то 22-23 и может выше;
    при 0 -15 за бортом расход газа 140 руб/сут, на полу 27-29, в комнате около 21-22
    при -15-25 расход газа 210 руб/сут, на полу 30-32 в комнате 20.
  6. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Хозяин барин, но все же когда в доме сплошь тёплые полы, кажется что очень душно, хотя "сугубо индивидуально". Да, про "эффективную вентиляцию" я уже слышал.
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Я так понял что у Вас под полом подвал? А какая Т в подвале держалась?
    И по итогу, будете доутепляться стенами до СНиповских 3,2?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    В подвале от 18до 20. Отапливается одной стальной трубой "ленинградка" 100мм по периметру. Подача градусов 45-50. А дальше по трубе на ощупь прохладнее и прохладнее. Обратка в котел наверное вообще градусов в 25-30. Не мерил к сожалению. Но я не заморачиваюсь. Так как подвал чисто технический. и в нем как ни странно - не холодно. Может теплый пол сверху греет.
    А утепляться - денег нет. Можно поставить батарею - одну, секций на 10-12 помещение (32кв.м), как резерв на сильные морозы. Она обойдется тысяч в 10. А общее утепление снаружи - тысяч на 200-300. Мокрый фасад не хочу. Возможно в недалеком будущем куплю панели под дикий камень, и зашью снаружи с утеплителем.
    Но наверняка сначала утеплю поток подвала, и посмотрю: измениьться ли в лучшую сторону эффективность тп - это планы на этот год и предстоящую зиму. Спасибо за внимание и неравнодушие к моим проблемам!
  9. aceg
    aceg
    aceg
    В этом случае уменьшите поток вниз. Мне так думается.
    Думаю, что и подшаманите еще какие-нить огрехи. ;)
    Тоже денег нет. Однако сколько будут стоить стройматериалы с учетем повышения тарифов в дальнейшем? Вроде как на лето уже запланирован подъем...:faq:
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Всё нормально, было бы желание улучшаться, всё приложится. :victory:
    P. S. Москва по камню строилась.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Эт точно. Мы ведь никуда не спешим. На наш век стройки хватит. :victory:Особенно учитывая, сколько времени отнимает завести газ в дом. Знаю людей, которые успели 3 раза переделать полностью СО всего дома. А воз и ныне там...Эх
  12. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Привет народ. Не как не могу сообразить, как считать метраж петель. На комнату в 24 м2 сколько уйдет трубы? Шаг думаю 150 мм.,делать.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Считайте не менее 7 погонных метров на квадрат площади. Плюс расстояние до коллектора.
  14. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Ого себе! Два контура по любому делать придется на 16 трубе...Правильно думаю?
  15. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Добрый день!
    Имею помещение 258 на 446 см. Поперек помещения лежат три балки, в виде бревен. От одной стены до середины балки 44 см., между 1 и 2 балкой - 196 см., между 2 и 3 - 177 см., и между 3 балкой и стеной - 29 см. Все расстояния считаются от середины балки. Диаметр 1 балки 16 см., второй - 20, третьей - 18. На этих балках хочу сделать теплый пол. На них хочу положить бруски 100 на 100 мм. А на них фанеру. Хватит ли толщины брусков, какое между ними сделать расстояние и какой толщины положить фанеру? Спасибо!
