1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Пролёт в 2580 конечно великоват для 16-й.Если есть возможность поставьте опорную подпорку из кирпича по центру, а лучше под каждую.
    Далее если есть возможность. то вместо бруса 100на100 лучше 200 на 50 и с шагом 500.
    А ТП кокой?
  2. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Возможности подпорки поставить нет, внизу помещение кочегарки, высотой 2 метра.
    Про 200 на 50, это значит доску толщиной 50 мм? А не тонко? Или ее надо на ребро ставить?
    Это пол будет на кухне, пока не решил, или заливным, или сухим способом делать.
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Конечно на ребро.
    А с низу, под вашими балками, пракинуть поперечины. Есть такая возможность?
    В любом случае, как по мне, тоньше 20-ки фанеру бы не положил.
  4. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    А если взять доску на 150 и ее на ребро, тонко будет? Просто на 200 проблема.
    С низу тоже никак не получится поперечину сделать.
    Фанера 20-ка не тонко будет на шаг в 500
    Вообще-то пол у меня уже есть. На этих балках лежат доски где-то на 70-80 мм. (плошмя).
    Сверху сетка, бетонная стяжка и плитка. Плитка потрескалась. И сейчас хочу сделать пол по правильному, чтобы не трескалась плитка и был теплый пол.
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Можно и 150 но дополнительно сделайте усиление, между лагами тоже с шагом 500 прикрутите ту-же 150ку (лучше с клеем). Получатся жесткие ячейки.
    А потом все это протяните самарезами, применив тогда более толстую фанеру.
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Вот именно, чтоб избежать дальнейшего растрескивания плитки и кладут 200на50 с шагом 400-500 Темпачи если под дальнейшую стяжку и опорные колонны для этого ставят, дабы убрать качания и придать жесткости. Ну и доска 200/50 с шагом 500 ведёт себя более жестко, чем 70-80 (плашмя)
  7. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Когда разберу старый пол, попробую заменить тонкие бревна. Если все будут по 200, нормально?
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Тут ещё не только в несущей возможности дело, под стяжку доски должны лежать на балках не более70см между балками иначе прогибаются именно в этих местах, плюс доска шпунтованая чтобы пласт лежал одним коржом, ежели доски черновые и без четвертми надо крутить сверху гвл или цсп чтобы сделать неколеблющуюся основу и уже тогда стяжка не треснет
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Тоже задумываюсь о теплом поле на водной основе... дом правда стоит на сваях, и особо нагружать пол не хочется... Вот сижу думаю, а что, если на пол (фанеру, которая будет настелена на дюймовую доску обрешетки по лагам) выложить экструд. пенополистирол 5см, в нем прорезать фрезером воронки для трубы, и туда уже уложить трубу для ТП... ну а финишное покрытие или ламинат, или кафель на плиточный клей?
    как думаете, имеет ли смысл такая система?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Возможно только сверху эппс надо ещё и положить слой гвл или цсп, иначе как вы будете плитку то клеить, да и близость трубы к поверхности даёт зебру нехилую, надо чтобы сверху неё хотябы минимум 2см покрытия было, помимо финишного
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Витаон, как считаете, ЭППС хватит 5 см, или лучше 10 постелить? а сверху думаю ГВЛ влагостойкий в 2 слоя на клей посажу...
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если первый этаж то однозначно лучше. правда не знаю как у вас подпол утеплён
  13. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Что если использовать для ВТП стяжку из опилок,
    Как она себя поведет?
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Витаон, подпол пока не утеплен, но планирую вот таким пирогом делать первый этаж
    и таким пирогом второй этаж
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На втором этаже вообще с таким утеплением в эппс смысла не вижу. я вообще не понимаю зачем утеплять межэтажное перекрытие если тепло и так в доме остаётся и никуда не уходит, разве что звукоизоляция. по первому если будет 15см утеплителя под полом то конечно 50м эппса за глаза хватит, опять же если доска шпунтованая, я и в фанере под ээппс смысла не вижу, он и на доске прекрасно лежит, сам по себе эппс абсолютно паронепрозрачен. пароизоляция внизу зачем?
