1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Витаон, ну да, немного не так написал, в межэтажном перекрытии будет 15см звукоизоляции... а в ЭППС смысл у меня только в том, что в нем можно прорезать "пазы" под трубу, и уложить все красиво... и вес получится поменьше... а так если без него, то придется расстояние между трубами заполнять ГВЛом, что существенно тяжелее получится... как то так вот я размышляю...
    главное чтоб такая система работала)
  2. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    на странице по вашей ссылке есть ответ на ваш вопрос пункт
    в) Качество стяжки из личного опыта.
    В 2008 году в доме делали стяжку с добавлением опилок (арболит). По ошибке залили в комнате с теплым полом (водяной) толщиной семь сантиметров от низа трубы. После полного высыхания включили теплый пол и к нашему изумлению температура пола не изменилась.
    Подняли температуру на котле до 70 градусов, практически никаких изменений, после этого эксперименты прекратили и, пока заказчик не в курсе, стали разбирать стяжку из опилок по-быстрому. Сюрпризы продолжались, стяжка оказалась достаточно прочной, разбирали с помощью перфоратора. Стяжка забрала намного больше времени на разборку, чем мы думали.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё будет работать без проблем ,
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ерунда какая то, даже через дерево с теплопроводностью 0.18вт с тепло проёдёт, через цемент с опилками и подавно примерно от 0.35 до 0.5 вт в зависимости от заполнения опилками, что бы было так как описано должно быть как миниму 0.03вт как у эппс да и то при толщине 2-3см оно хоть мало но нагреется
  5. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Да может и не ерунда- н-р стяжку без утеплителя положили на грунт или бет. перекрытия-тепло вниз и уходит. в статье может и преувеличили (в рекламных целях) теплопроводность арболита, но очевидно, что она меньше бетона-а это плохо
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    с этим полностью согласен. а то что не нагрелась даже при 70гр брешут однозначно
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    может они минут на 15 подали?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    скоростной метод испытаний:)]
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ага:)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вес снижает "зыбкость" перекрытия, да и распределение тепла (в стороны от трубы) будет лучше по ГВЛ, чем по ЭППС.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Константин Я., ну да, тут уже немного в другой ветке растолковали, что лучше или в стяжку лить, или как-то по иному, но не в ЭППС... кстати думал и про гвл...
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вопрос был будет ли работать или нет. ответ будет,, тепло в случае с эппс вниз не пойдёт и им не поглотится. всё одно нагреет гвл сверху, просто процесс нагрева будет чуть длиннее, но это только в первые часы. так как точка контакта будет меньше
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Витаон, логично, только вот не будет ли "зебры" при хотьбе по полу... ведь все же у эппс теплопроводнасть совсем мизерная... хотя подкупает тем что пирог легкий будет...
    блин - сколько людей, столько и мнений... от этого никуда не денешься конечно...
    Пы. Сы.
    хотя ГВЛ все равно потом заливать для укладки кафеля...
    Жаль что не сделал фундамент в виде плиты... (
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я же говорил что возможно будет слой тонковат сверху. я вобще не сторонник такого метода, просто вы спросили будет ли работоспособна эта система я и ответил, а нагрузки боятся не стоит считайте несущую способность перекрытия и думайте чем делать. 5см гвл это примерно 50-60кг на метр кв, 5см песчанной стяжки это 80-90 кг на метр. для нормальных перекрытий это ерунда. прибавьте ещё туда вес плитки кг10 максимум
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Витаон, спасибо, понял вас... буду высчитывать...
