1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему заливать? Плитка по ГВЛ (правда, по двум слоям) - обычная система.
  2. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А кто подскажет, ТП под холодильником как то влияет на его работу?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    практически не влияет холдильник это капсула залитая пеной и тепло через неё не проходит, там только одна опасность перегрев теплообменника (конденсатора) расположеного на задней стенке, поэтому там зазор должен быть хотя бы см10 от стены, а трубу глубже половины холодильника не проводить
  4. TFD
    TFD
    TFD
    В случае правильного водяного ТП все опасения про перегревы, все прикидки про то, где класть трубу, а где нет, где будет холодильник и прочая чепуха - лишнее. Кладите везде, не заморачивайтесь. Никто никогда не перегреется.
  5. Banshik
    Banshik
    Banshik
    Может кто бригаду толковую на водяной ТП посоветовать?
  6. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Народ, а кто как крепил трубу к тонкой подложки без армирующей сетки?
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Скобами можно, например такими (но только если снизу под ней ПСБ)
  8. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Она есть только толщина 3мм.
    Пока вариант либо вот такой дюбель
    либо вот такой трак
    НО первое долго, а второе не бюджетно :(
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а какой толк от 3 мм?
    можно и такими.
  10. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Ну есть подвал, там делаем толстым, проблемы нет, а на оставшихся двух этажа вполне достаточно и 3 мм, чтобы особо саму плиту не греть.
    Угу просто дорого получается (
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    3 мм роли не сыграют, всё равно будете греть плиту. Себе буду делать 30мм, и энергофлекс 3мм
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Греть будет и через 30мм утеплителя, вопрос только в количестве тепла, идущего вверх и вниз. 3мм утеплителя, конечно смешновато, но они сопоставимы с 70-80мм бетона. Т. е., если над трубой будет 35-40мм бетона с "каменным" покрытием, то теплоотдача вверх будет раза в два больше, чем в плиту. Но это только в процессе (в начале) прогрева плиты перекрытия, потом она будет тоже работать как теплоизолятор, и соотношение теплопередачи вверх/вниз увеличится ещё в несколько раз. А в случае отапливаемого нижнего помещения, под потолком температура будет выше, чем над полом (вышележащим), и разница в теплопередаче будет ещё выше. Так что в реале, 3мм утеплителя, на фоне "бетонных" окружающих материалов, тоже играют заметную роль.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Обычный дюбель и саморез с проволкой или клипсы для трубы
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Витаон, а не подскажите, можно ли провести опресовку системы воздушным компрессором? или обязательно систему заполнять водой?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    очень желательно именно водой. хотя и воздухом пресуем зимой в неотапливаемых помещениях. но он сжимаем в отличии от воды. и некоторые утечки сложно определить
