1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Стоит ли отступать от стен при укладки ТП если есть радиаторное отопление?
    Вопрос возник из-за-того чтобы трубы для радиаторов (в изоляции) и ТП собираюсь класть в один уровень.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Никаких проблем
  3. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Тога подскажите, есть бетонныя стяжка, что нужно постелить сверху перед укладкой труб, чтоб не чильно поднимать уровень пола?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы про утеплитель или что?
  5. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть ЭППС 20мм,хотя бы ее.
  7. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Уважаемые, а есть внутри стены еще неотштукатуренные, надо ли до заливки теплых полов штукатурить? Или одно другому не мешает?
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Связи нет никакой, но лучше после штукатурки, а то стяжку штукатуры ушатают потом шкрябать и чистить придётся, но это если труба не повита, ежели повита то однозначно первая стяжка, а то трубе капец
  9. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Не, понятно, что штукатурить во время разложенной трубы никто не будет) Просто вот даже если сейчас штукатурить, то получается, что надо пленку постелить, чтобы черновой пол не загадили, т. к. он ровный, и потом пенопласт под ТП стелить плохо будет (уже проходили такой опыт, у брата в доме). А если штукатурить после того, как полы зальют, то все равно пленку надо. Получается что так, что так пленку стелить. Или я не прав?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Черновой пол это ерунда там и ровность особая не нужна и засратость не влияет, а вот стяжка и под ламинат бывает а там ровность 2мм на м нужна и под плитку адгезия может быть плоха потом если например гипсом закакают, укрывать дохлый номер козлами всё поотрывают тем более пленку, если и укрывать то листами оргалита двп
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Сначала лучше оштукатурить стены, ведь между стяжкой ТП и стеной нужна диформац. лента, а её удобнее клеить на ровную стену (себе так делаю, как раз скоро закончу штукатурить и вперед на теплые полы:hello:)
  12. неунывающая
    неунывающая
    неунывающая
    Фрунзе
    Очень интересное предложение. Смущает только, что уж больно тонкое (как он справляется со своим предназначением: теплоизоляцией?). Да название-полиэтилен, уж больно не экологичное.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все утепляющие материалы примерно одинаковы по теплопроводности, второй показатель это толщина слоя.
    По экологичности так же примерно все одинаковые, разрешенные к применению. Через бетонную стяжку можете даже не заморачиватся. У вас точно такие же материалы применяются в отделке дома.
  14. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Можно ли одну петлю пускать в стяжки, разделенные демпфером, например, ванная комната и коридор? Если отдельные ветки пускать, то они слишком короткими получаются.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А почему нет? На переходах из помещений оденьте гильзу на трубу и проблем не будет.
