1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Ну вообщем меня это и волновало. По идеe это такой же переход из комнаты, только потом сразу транзитом в коллектор, там тоже есть разное расширение стяжек.
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Я пилил такие "кубики" из газосиликата (отходы), затем клеил их на плиточный клей к ЭППС, сверху маяк на ротбанд. Кубики 15*15см, толщиной 4-5см, толщина стяжки 7см.
  3. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон, Может у меня так и получается по твоей схеме от котла идет клапан, потом насос а дельше не хватает температурного датчика и клапана?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Датчик температуры нужен для управления трехходовым. Обратный клапан на обратку надо поставить лбязательно. Косой фильтр поставить на горизонтальную трубу.
  5. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    А для чег нужен косой фильтр? и где он обычно ставиться?
    Если не трудно киньте ссылку на датчик температуры.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Евгенн, это стрелкой обратка на коллектор т. п?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Эт
    этоо фильтр и ставиться он на горизонтальном участке пробкой вниз
  8. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон, завтра буду на дче посмотрю
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Евгенн, косой фильтр надо ставить и в контур т. п до насоса, плюс для его нормального обслуживания с обеих сторон насоса шаровые краны. чтобы в случае дефекта не сливать систему для снятия насоса
  10. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон, что куда идет
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Евгенн, работать будет но я бы добавил в обязательном порядке
  12. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон, а косой фильтр? и чем температуру регулировать куда поставить и как это выглядет?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Евгенн, серврпривод что на трёхходовом можно ссылку
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Сервопривод barberi ссылку ищу
  15. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Не могу найти ссылку на сервопривод
